info largeurs trains avt +arr
totof16s
Message par totof16s » 01 janv. 2007, 22:24
salut ,y a t'il une difference de largeur entre les trains avt et arr de wiwi et 16s ?
actuellement j'ai un train de 16s et si + large celui de la wiwi que dois je changer comme pieces pour arriver a la méme largeur ?
je precise que sur mon auto il y a un kit maxi et que les jantes sont trop a l'int des ailes alors que les cales a l'avt sont en 35mm et l'arr en 50mm
jantes en 16 pouces en 205 de large et entre le bord de l'aile et le bord des batons il y a 40 mm
merci pour vos reponses
tof
Ausiman
Message par Ausiman » 01 janv. 2007, 22:26
oui les train sont différents
ils sonbt plus larges sur les willy ;)
a changer, biellettes triangles cardans, barre stab, amortos
y'a des topics la dessus ;)
Enzo Ferrari
ClioTurboD
Message par ClioTurboD » 01 janv. 2007, 22:31
La voie du train avant est + large sur la wiwi.(voir topic pour modif)
Par contre le train arriere est identique entre wiwi et 16s. ;)
totof16s
Message par totof16s » 01 janv. 2007, 22:38
Ausiman a écrit :oui les train sont différents
et quelle est la difference de largeur entre un 16s et un wiwi ?
Sensei
Message par Sensei » 01 janv. 2007, 22:47
3cm
totof16s
Message par totof16s » 01 janv. 2007, 22:49
Sensei a écrit :3cm
15mm de chaque coté ?
Sensei
Message par Sensei » 01 janv. 2007, 22:52
ouép m'sieur
totof16s
Message par totof16s » 01 janv. 2007, 22:58
Sensei a écrit :ouép m'sieur
merci gars ;)
pour 15mm autant mettre des cales ,nan ?
mais bon moi je dois arriver a + que 15 de chaque coté donc c'est pas trop la peine de paser en train de wiwi :oops:
un autre train que l'on peut adapter et qui serais + large ?et pour avt et arr ?
car des cales de 50 a l'avt et 65 a l'arr ça va faire de trop :?
Sensei
Message par Sensei » 01 janv. 2007, 23:14
Heu... je dirais pas ca si j'etais toi :D.
Pour avoir eu une 16 et maintenant une wiwi... Les 15mm de chaque coté y font beaucoup... beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. La tenue de route est affolante sur la wiwi comparé a la 16.
Et des cales si grandes... oui c'est pas bon ;)
Message par Ben74 » 01 janv. 2007, 23:21
apres tu peux passer en train de winny et calle 20mn
