[tuto] Changer sa pédale d'embrayage.
david [clio 16s]
Message par david [clio 16s] » 11 août 2003, 20:59
pour ce qui voudrer la changer voici la demarche à suivre.
les symptomes : quand on debraye dans le vide et que l'on entend un gros "crac" (qui son en fait les dents du rattrapage automatique qui frottent). :shock:
alors tout d'abord :
fo acheter un kit pedale d'embrayage chez rino : 32,42 € TTC.ça ressemble à ça :
temps : environ 1h
tout d'abord désacoupler le cable d’embrayage. Pour ça, sortir la batterie, demonter la boite à air( tenu par 4 vis).ensuite on désacouple le cable d’embrayage comme sur la photo. Une bonne chose de fete. :D
On s’attaque aux choses serieuses maintenant
En premier dégager le clip gauche(sans le casser) avec un tournevis il sort assez facilement.
Maintenant le cilp gauche coté frein. il est galere à sortir, le truc c soit de le couper avec une pince coupante, sois de le tordre.on nous fournit un clips tout neuf dans le kit alors pourquoi s’emmerder :evil:
Démonter le support qui tient l’axe des pedales avec la clé de 13 ( 2 écrous).
Maintenant il faut enlever le ressort, couper le carément, on en a un neuf.
Sortir l’axe coté pedale de frein. Je les sorti entierement pour le graisser.
Y a plus qu’a reconstruire la nouvelle pedale suivant l’ancienne, c pas compliqué, à la fin ça donne ça :
Voilà ! opéation inverse maintenant. D’abord remettre l’axe dans la pedale, avec un peu de graisse c toujours mieux 8)
Remettre le support.
Remettre les deux clips, (ne pas oublier les rondelles).Pour le gauche ça va, par contre le droit, c legerement chiant, un conseil : enclenché une des pates retourné du clips (la gauche) et fair venir l’autre avec une pince.
Engager le cable d’embrayage en le faisant passer dans l’anneau A.
Remettre le ressort en s’aidant d’un tournevis + pince à bec fin.
Remettre le cable dans la fourchette d’embrayage, appuyer 2/3 fois sur la pedale d’embrayage.
Regarder que les dents du secteur cranté ( pas facile à voir) ne soit pas ni sur les premier dent ni sur les derniere. Si c le cas il peux y avoir un probleme soit du cable soit de l’embrayage.
bon là c à peu près bon, plus sa ce rapproche du milieu mieux C :)
y a plus qu'à remonter la boite à air et la batterie et rulezzzzzzzzzzz
:drive:
MacFly76
Message par MacFly76 » 11 août 2003, 21:15
joli boulot, et merci pour le reportage! j'espere que nos webmasters s'empresseront de mettre le site a jour ;)
Switch
Message par Switch » 11 août 2003, 21:18
merci David pour ce topic bricol'
bientot en ligne sur le site des le retour de shurik'n 8)
bob
Message par bob » 11 août 2003, 22:42
t'es sur que tu es obligé de démonter la batterie? parce que j'ai changé mon cable d'embrayage et je n'ai pas eu besoin... :o
a+
Pitiyo
Message par Pitiyo » 12 août 2003, 09:19
merci david :D j ai appris bcp de chose :P
nan bob y a pas besoin obligatoirement de démonter la batterie, ni de sortir le cable d embrayage de la fourchette, mais bon splu facile.
[img]http://www.zebsite.org/forum/images/avatars/527313875465be59098bdd.jpg[/img]
PETANE58
Re: Changer sa pedale d'embrayage.
Message par PETANE58 » 28 avr. 2013, 09:25
Juste une petite MAJ sur le prix du kit 2013 :D
79€ ttc :o
Je viens de le changer ce week-end ;)
MisterFeez
Message par MisterFeez » 28 avr. 2013, 10:06
PETANE58 a écrit :Juste une petite MAJ sur le prix du kit 2013 :D
79€ ttc :o
Normal, quoi... C'est la crise... ;)
Message par JMRS63 » 28 avr. 2013, 10:39
oui puis la matière premiere a augmenter mon bon monsieur ! C est pour ca que le prix a plus que doublé :roll:
Ca deviens limite honteux les prix pratiqués sur les pieces en se moment :|
L autre fois j ai commandé un thermostat 83° sur oscaro a 8 euros ... je vais chez renault prendre le joint : 10 euros :shock: . Y a pas un probleme là :roll:
Et ironie du sort , je recoit le thermostat et il y avait 3 joint différent a l intérieur .
Une sonde d eau c est 49 euros , .... bref , limite indécent je trouve :roll:
PETANE58
Message par PETANE58 » 28 avr. 2013, 11:10
Imaginez ma tête quand le mec m'a dit le prix :D x 2.5 en 10 ans , sans compter le Bocal de LDR à 50€ et les badeaux de portes à 55€ :fouet:
micka83
Message par micka83 » 28 avr. 2013, 16:00
A la limite... vaut mieu faire la modifier gr.A. sans rattrapage automatique... :D
[url=http://img253.imageshack.us/my.php?image=1001220yr0.jpg][img]http://img253.imageshack.us/img253/526/1001220yr0.th.jpg[/img][/url] + [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=77&u=11439977][img]http://i53.servimg.com/u/f53/11/43/99/77/th/103_2310.jpg[/img][/url] = [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=12795337][img]http://i59.servimg.com/u/f59/12/79/53/37/pipix210.gif[/img][/url] LOL...
