Baisser la temperature d'huile
Message par Franckymania » 13 nov. 2006, 09:49
miaouw67 a écrit :
rics42 a écrit :Comment expliquer de telles differences des temperatures de fonctionnement?? :?
radiateur bouché ou sale
modyne d'huile pareil
Mon radiateur est neuf et ma modine a ete nettoye et j'avais un comportement incorrect donc ca vient pas de la
rics42
Message par rics42 » 13 nov. 2006, 12:55
Franckymania a écrit :
miaouw67 a écrit : radiateur bouché ou sale
Ca me rassure un peu.. :)
R11
Message par R11 » 14 nov. 2006, 12:08
J'ai contrôlé le calorstat du moteur de clio RS
On démontage le couvercle du boitier d'eau
On tombe sur le calorstat
On le dépose
On repére sa température de fonctionnement, ici, il s'ouvre à 89°
On va le tester, pour cela, une casserole d'eau que l'on fait chauffer, pour le contrôle de la température, j'utilise mon thermométre à sucre de pâtissier :ange:, avantage, il démarre à 80° pour finir à 200°.
Comme on voit, le calorstat fonctionne bien, l'eau est à 91° et il est bien ouvert
Une fois hors de l'eau (toujours ouvert)
Il réagit bien en se fermant rapidement
Pour illuster, une petite video
*Vidéo test calorstat*>1.6Mo<
Attention, ceci est réaliser par des cascadeurs professionnels ayant l'habitude de mettre les doigts dans de l'eau à 90°, je ne me tiens pas responsable de tous risque de brulûre en cas de reproduition de la scéne chez soi. :D
R11 Békémouss
Arnaud
Message par Arnaud » 14 nov. 2006, 12:23
Et bien une belle séance de cuisine pour illustrer tout ca :)
Message par Fred73 » 14 nov. 2006, 12:27
Super :)
Merci beaucoup pour ces explications et la video :)
fred
Message par Franckymania » 14 nov. 2006, 12:40
Fred73 a écrit :Super :)
fred
Tu vas demonter et tester le 82° ?
Message par Fred73 » 14 nov. 2006, 12:42
fred
non
la temperature d'ouverture n'est pas en cause.
c'est juste que ce truc ne ferme deja plus bien :(
voila tout
fred
Message par Ben74 » 14 nov. 2006, 14:02
rics42
Message par rics42 » 14 nov. 2006, 15:00
D'un cote c'est pas mal, mais bon ca remplace le thermocontact du ventilo, pas le calorstat qui est en cause au dessus..
Mais faudrais tester..
Message par Florian » 16 nov. 2006, 10:13
Bon pour vous dire qu'avec la température ambiante de l'air qui diminue le calorstat me ravi !
Certe la voiture est beaucoup plus longue a monter a température mais l'huile reste entre 100 et 120°, donc vive l'hiver :) et vive le calorstat 89° :)
