pompe a essence plus de courant
MR
Message par MR » 04 oct. 2006, 16:40
Car la masse est prise sur le feu ar donc dans ton cas c'est la pompe HS :(
rems
Message par rems » 05 oct. 2006, 14:16
j'ai allimenté la pompe en direct, elle tourne et elle débite mais la voiture ne démare pas, l'essence arrive a la rampe.
MR
Message par MR » 06 oct. 2006, 08:18
Donc regardes l'alimentation en + de tes injecteurs
rems
Message par rems » 06 oct. 2006, 17:20
les injecteur son alimenté, et elle démare défois mais ne tien pas le ralentit
joachim1721
Re: pompe a essence plus de courant
Message par joachim1721 » 14 déc. 2011, 19:13
Bonjour à Tous;
j'ai une Williams qui n'a pas roulé depuis 10ans car le moteur était HS. ( je l'avais racheté dans l'état a l'époque elle a 60 000km )
je viens ENFIN de remplacer le moteur, en faisant vraiment tout dans les regles de l'art, remplacant le maximum d'éléments,
tout est pret... enfin presque. Tout est remonté, je mets donc le contact, dévérouille l'alarme ( ac télécommande ), j'entends la pompe a carburant qui tourne; je lance le démarreur, RIEN.
J'ai de l'allumage, et lessence arrive aux injecteurs. Apres avoir bien insisté, les bougies sont sèches, aucune combustion ne s'est produite.
Je viens de faire tester et nettoyer les 4 injecteurs / et essayé un autre calculateur ... IDEM.
Reste donc à savoir si les injecteurs sont pilotés...
J'ai placé une lampe témoin sur l'un d'entre eux, lorsque je mets le contact, celle ci sallume puis s'éteint. j'envoie le démarreur, et elle se rallume. ( on devine les injections.... ) ....
Si je poste ICI, c'est parce que je possède aussi une alarme, que je n'arrive pas a faire sonner, mais que je dois déactiver pour pouvoir faire marcher la pompe à essence + démarreur . c'est une ERICA TPDP N 4006
CONCRETEMENT
COMMENT TEST-ON L'ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UN INJECTEUR? LAMPE TEMOIN ? LED ? VOLTEMETRE..... ??????
EST-IL POSSIBLE QUE L'ALARME METTE EN PANNE LA VOITURE ( joue t-elle sur l'injection )
Vous l'aurez compris, je commence à etre impatient d'entendre le son du 2.0L ....
A si, autre chose, lorsque je mets le contact, le témoin OBD ( en bas a droite ) je s'allume pas. (il devrait non? )
j'ai tenté par curiosité d'envoyer un peu de star pilote dans l'admission, celui ci produit quelques combustions sans ancun pb....
MERCI Pour votre aide... :o
Message par Fred73 » 14 déc. 2011, 19:18
oué enfin je vois pas trop le rapport avec le topic :?
pour voir les injo marchent on sort la rampe avec les injo et on mets un coup de démarreur pour voir si il crachent non :reflechi
et quand à ton alarme si tu as des doutes et bien court circuit la
fred
Du Losange au Diamant ...
Aïoli
Message par Aïoli » 19 déc. 2012, 18:30
Yep, je deterre le sujet pour vous dire que j'ai eu le meme soucis, j'ai le relais qui deconne.
Bon vous vous en foutez mais c'est pas grave je me suis quand meme exprimé!! :D
Message par clio powa » 20 déc. 2012, 07:14
:bol:
Aïoli
Message par Aïoli » 20 déc. 2012, 08:04
:branle:
Doodoo
Message par Doodoo » 03 mars 2013, 23:08
Bonsoir, tout a l'heure ma pompe a essence ne fonctionnait plus et d'un coup elle c'est mise a remarcher sans toucher a quoi que se soit.. Une idée ?
Je me suis aussi aperçu que dans la boite a fusible je n'avait pas de fusible pour la pompe a essence correspondant au schéma du cache. Ou est donc se fusible ?
Merci !!
