fuite bouchon bocal direction assistée -> bruit qui revie
Mad_Angel
Localisation : Saint Jean de bassel 57 (10km nord de sarrebourg)
Message par Mad_Angel » 16 sept. 2006, 17:55
bonjour,
lors de ma dernière révision renault j'ai fait vidanger le liquide de DA pour réduire le bruit.. et j'étais content ! mais en jouant sur les routes de campagne, j'ai régulièrement du liquide qui sort par le trou au centre du bouchon du bocal de directon assistée, et petit a petit le bruit revient..
Puis-je boucher ce trou? (ca m'étonnerait) je suppose que tout le monde a un bouchon troué au centre ? sinon y'a t-il une astuce pour ne rien perdre?
MERCI A TOUS !!!![/u]
Clio williams Swiss Champion n°12
rics42
Message par rics42 » 16 sept. 2006, 18:12
Normalement tu peux boucher le trou, beaucoup l'on fais a cause de ce meme probleme. ;)
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 16 sept. 2006, 18:45
Pareil que toi, je n'avais aucun problème de fuite, et depuis que j'ai fait une vidange complète ca coulait hors (je me demande bien pourquoi), du coup j'ai mi un petit scotch et plus de problème.
Message par Franckymania » 16 sept. 2006, 22:54
Oui plusieurs sur le forum ont bouche le trou, aucun souci, sinon y a aussi le montage GrA qui peut etre fait, une petite pissette vers un autre bocal qui recupere le liquide de DA
Sinon tu peux virer la DA :evil:
Mad_Angel
Message par Mad_Angel » 21 sept. 2006, 12:43
je retiendrais sans doute la derniere solution...
:evil:
boris.RST
Message par boris.RST » 02 sept. 2009, 18:09
bonjour à tous! En cette saison des déterrages, j'ai moi aussi mon liquide de direction assistée qui pisse par le bouchon. Je viens de faire la purge de mon système, j'ai beaucoup moins de bruit maintenant. MAis cela ne va pas résoudre ce problème connu des premières générations de clios.
Je connais le montage "groupe A", mais je lis aussi sur le fofo que certains bouchent carément le petit trou du bouchon. Ainsi je voulais avoir quelques témoignages pour ceux qui bouchent le bouchon, ainsi que des avis sur les possibilités que je vais évoquer:
- montage grA??? (fonctionne)
- boucher le trou du bouchon? :?
- bouchon de DA de clio RS ou autre, plus récent quoi?? :?
Je voulais étudier les deux dernières possibilités avant d'envisager la première. Donc vos avis???
Merci beaucoup!
Boris
jaguar
Message par jaguar » 02 sept. 2009, 19:07
pour moi le récupérateur marche super bien, a la châtre j'ai récupérer environ 10 cl de liquide
viewtopic.php?t=25445&postdays=0&postorder=asc&start=90
zozor25
Message par zozor25 » 02 sept. 2009, 19:19
ben moi à chaque fois que je prenais un rond point fort ou que j allais sur pioste etc etc pareil ça dégueulais partous sur l aile pi ben en roulant ça me faisais le latéral complet
eh ben j ai tous simplement acheté un bouchon neuf chez renault 6€ je crois et voila plus de probleme
boris.RST
Message par boris.RST » 02 sept. 2009, 19:25
ok merci, j'ai pensé à ca aussi :D
Mais les bouchons ont-ils évolué? Si oui ca vaut le coup d'acheter neuf chez renault, mais sinon je ne vois pas pourquoi le problème disparaitrait... Des opinions?
Boris
Message par Ben74 » 02 sept. 2009, 19:27
J'ai changé comme les 3/4 des gens et c pareille pour les 3/4, l'huile coule quand meme
