J'ai utilisé la fonction recherche, j'ai trouvé des sujets quasi similaires mmais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mon problème...
Je sais c'est chiant, on pose tout le temps les mêmes questions
Depuis un moment déjà, j'ai un p'tit soucis à froid, de temps en temps, les premiers arrêts avant de vraiment rouler, le ralenti descend jusqu'à quasiment 500 t/min, ça broute comme ça une dixaine de secondes puis hop, elle accélère d'un coup à 1200 environ. Le régime revient à la normale pendant qqes secondes, et hop, ça rebroute...
2ème phénomène qui vient s'ajouter depuis aujourd'hui. A chaque fois que je démarre à froid, elle fait son broutage là, et ensuite en roulant, j'ai des trous à l'accélération avec de violents à coups lorsque ça repart (juste le temps que le moteur chauffe un peu en fait).
Le fait que le ralenti était instable passe encore, mais là les à coups, ça commence à m'inquiéter
Précisions :
J'ai déjà fait nettoyer mes injecteurs cet hiver car j'ai eu un cas de grippage. Ce phénomène d'à coups je l'ai eu à 2 reprises mais c'était quand il pleuvait et les 2 fois c'était la tête d'allumage. Là en l'occurence, il fait très sec... Mes 5 fils de bougies sont récents. Le problème n'existe plus à chaud, sauf légers à coups lorsque je veux rouler au ralenti de 1ère (dans les bouchons par ex, problème que j'ai depuis longtemps aussi).
Auriez-vous une piste? Injecteurs HS? Filtre à essence à changer?
Merci,
Brice
