cables de freins a mains
ludors2
Message par ludors2 » 26 janv. 2004, 15:34
ki peut me dire ou ce rouve le reglage des cables de freins a main sur une clio 16v de 92 merci
Cupra
Message par Cupra » 26 janv. 2004, 15:55
sous la voiture, tu suis le cable qui part du frein à main et du vas tomber dessus
tony
cable frein à main
Message par tony » 26 janv. 2004, 21:42
ouais,
je crois que le réglage est juste avant la séparation des deux cables pour les éssieux.bon courage
claude 2a
Message par claude 2a » 26 janv. 2004, 23:48
si je me rapel bien,le reglage se trouve derriere la plaque en fer au dessus de l echapement l intermediare.
Goofy
Message par Goofy » 27 janv. 2004, 01:25
oui il est bien sous la voiture au niveau de la séparation des 2 cables.
Il faut retiré le pare-chaleur. Il y a moyen de le retirer sans toucher à l'échappement.
claude 2a
Message par claude 2a » 27 janv. 2004, 09:44
Oui s est fesable sans tomber l echapement,j ai changé mes cables il y a quelque temps.
Pour te faciliter la tache, il faut decrocher les supports d echapement,tu vas batailler un peu,mais sa vient.
Pour la plaque je crois que s est du 11 et pour les cables du 13.
Ausiman
Message par Ausiman » 10 janv. 2006, 21:57
deterrage !!
y'a t il des difficultés particulieres pour changer ces cables ? le passage dans le train arriere ne pose pas de porbleme ?
merki ;) :D
Enzo Ferrari
Message par clio powa » 10 janv. 2006, 22:01
tu as un pont si oui pas de soucis :)
MR
Message par MR » 10 janv. 2006, 22:08
Leplus penibe c'est de sortir les arrets de cable et de les ré emboités
PATRiCK
Message par PATRiCK » 10 janv. 2006, 22:11
allez courage Ausiman , tu y arriveras ! t as 2 mois pour le faire lol
