voyant de frein??
fafa16V
voyant de frein??
Message par fafa16V » 15 févr. 2005, 19:55
Salut tout le monde !
Petit problème, mon voyant de frein s'allume de tps en tps alors que les disques et plaquette on été changé rescement, bref, j'ai pensé aussi aux tembour a larriere??
Pourtant tout freine comme il faut, mais peut etre quun de mes tambour est resté un peu coincé??
Je sais pas, dites moi ce que vous en pensez.
(Ps le voyant de frein c'est logiquement pour les plaquettes une fois arrivé a une usure limite...donc :? )
merci!
Message par Ben74 » 15 févr. 2005, 20:05
ton petit cable est relié ?
90% des cas il est coupé.. et des fois il touche la carro ou autre et donc le voyant s'allume
PATRiCK
Message par PATRiCK » 15 févr. 2005, 20:06
c'est dla merde ce systeme de voyant de freins , ça marche avec la masse , y a un fil noyé dans la plaquette mais bon , c est rare que ça marche. Par contre jsuis pas sur que ça marche avec les tambours. verifie tes fils sur les plaquettes , ça touche ptét une masse quelque part (en braquant fort ça arrive que ça se debranche)
PATRiCK
Message par PATRiCK » 15 févr. 2005, 20:07
grillé par Ben_le_bogos j'ai dit
Modifié en dernier par PATRiCK le 15 févr. 2005, 20:10, modifié 1 fois.
fafa16V
Message par fafa16V » 15 févr. 2005, 20:08
merci les amis je vais regarder! :yes:
Nico16V
Message par Nico16V » 15 févr. 2005, 20:53
g la meme chose, enfin les meme symptome, essaie de trouver mon post sur cette page ou la 2eme
sinon ta l'ABS?
fafa16V
Message par fafa16V » 15 févr. 2005, 21:14
Et non!
Pour le moment j'ai qu'une ptite 1.2 bebop, c'est celle qui a le moin d'option, ils ont mis un moteur au cas ou :lool:
Nico16V
Message par Nico16V » 15 févr. 2005, 21:27
lol, pas bete d'avoir penser au moteur!!
sinon regarde tes fils qui sont relié aux plaquttes, mais sur mes 2 clio ils étaient sectionnée et jamais aucun probleme!
zeblade64
Message par zeblade64 » 15 févr. 2005, 21:35
C'est le voyant orange des plakettes qui s'allume ou c le voyant rouge comme celui du frein a main ?
fafa16V
Message par fafa16V » 15 févr. 2005, 21:52
C'est bien le orange celui qui a le petit cercle avec les pointillés de chaque côté et le trait dessus... :o
