Probleme de circlips de différentiel .... encore
raphmx
Message par raphmx » 03 févr. 2006, 17:47
Bonjour,
Mon problème est que le circlips qui maintient le planétaire du différentiel
saute ou casse tous les kilomètres (en gros je ne peut pas rouler)
j'ai pourtant changer ce circlips et mis le nouveau:
viewtopic.php?t=13449&highlight=circlips
j'ai meme essayer un circlips beaucoup plus rigide.
D'ou cela peut il venir ?
au fait ma pédale d'embrayage vibre beaucoup quand je commence à embrayer
:cry: :cry: :cry: :cry:
Message par MR » 03 févr. 2006, 19:33
As tu la rondelle entre le clips et le différentiel ?
Si non , court chez Renault prendre cette rondelle
raphmx
Message par raphmx » 03 févr. 2006, 19:44
oui j'ai cette rondelle?
un gars de chez renault me dit que sa pourrai venir de l'alignement du moteur . ça me parait bizarre parce que mon levier de vitesse il est pas décalé du tout
JBB
Message par JBB » 03 févr. 2006, 20:01
J'ai eu exactement ton problème. Sa sauté a tous les km. Résultat, le pont de la boite HS. Le pignon, prend du jeu, et la c'est mort. Y'a plus qu'a changé le pont.
Courrage.
raphmx
Message par raphmx » 03 févr. 2006, 20:20
le pont de boite ?
c'est la pièce qui entoure tous les pignons de différentiel?
ou c'est un arbre dans la boite?
t'aurai pas une photo tirer du manuel?
JBB
Message par JBB » 03 févr. 2006, 20:26
Le pont c'est tout le system du differentiel. Tu as la courronne, les planetaires et les satellites (c'est vendu complet et monté). Je l'est changé sur ma wiwi voila 3 ans (pour exactement le meme probleme que toi), et il coutait 250 Euros complet et assemblé.
Altahi
Message par Altahi » 03 févr. 2006, 23:18
SInon profites en pour mettre un pont plus court :evil:
Sérieusement achéte une boite de RS1 qui sera plus robuste et on en trouve à moins de 500€ d'occas en cherchant un peu ;)
Clio CUP POWAAA!!!
raphmx
Message par raphmx » 04 févr. 2006, 01:15
c'est vrai que de toute façon si il faut tomber la boite j'ai presque autant de la changer.
J'aimerai quand meme avoir d'autre avis pour etre sur
le probleme c'est que moi je me sent pas trop de démonter la boite moi meme. mais j'ai pas non plus envie de le faire faire : €€€€.....
Altahi
Message par Altahi » 04 févr. 2006, 01:25
lol un aviseur avisé te dira de tomber la boite pour étre sur :D
Clio CUP POWAAA!!!
Nico16V
Message par Nico16V » 04 févr. 2006, 14:31
raphmx a écrit :c'est vrai que de toute façon si il faut tomber la boite j'ai presque autant de la changer.
Si tu veux les grandes lignes pour demonter ta boite:
viewtopic.php?t=16099&start=60
:D
