Oyé à Vous, Gentilhommes...
Après quelques, 29 ans et 5 mois de bons et loyaux services, mon câble d'embrayage vient de "péter"... - J'suis donc entrain de le changer... - Mais, je n'arrive pas à le "tendre" via la pédale...(crantage difficile)...
Quelqu'un aurait-il une idée (utile), sur la façon de "comment, il faut faire"...
Merci...
Changement: Câble d'embrayage...
Re: Changement: Câble d'embrayage...
Ola amigos,
Dans un premier temps il faut s'assurer que le câble à la bonne longueur, de mémoire ce doit être 992 mm.
Ensuite il est plus facile de commencer par le coté pédale en ayant pris soin de décranter au maximum le système de rattrapage, puis ensuite pour finir le passer derrière la fourchette.
Dès le premier appui sur la pédale d''embrayage, le système de rattrapage se règle automatiquement.
Info : Il m'est arrivé qu'il se casse plusieurs fois à intervalles courts et réguliers, dans ce cas le mécanisme d'embrayage est à remplacer. La pédale d'embrayage sera beaucoup plus légère par la suite.
Jean-Marc
Jean-Marc
Merci Jean-Marc pour ta réponse.
Ok, j'va essayer dans ce sens...
Merci à toi...
Merci à toi...
