Page 7 sur 7
Re: [Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
Posté : 25 déc. 2015, 18:50
par \\W//illiams1217
speed a écrit :max
si tu passes par là, tu peux me remettre les photos stp
merki
c'est bon Dav c'est fait
Posté : 05 juin 2020, 10:49
par CasanovaStyle
Bonjour à tous,
Question à ceux qui on déjà fait le montage
Le petit jeux que l'on peut voir sur la vidéo est-il normal?
https://youtu.be/Rh_VWPkY14o
Posté : 05 juin 2020, 12:49
par mcossie
Pas plus de 0.4 mm....
Posté : 13 oct. 2020, 08:23
par Xavierb
J'ai eu le meme pb, ce jeu excessif générait un claquement en tournant à droite en appui, comme un roulement ...
j'ai fini pas mettre une cale plus épaisse et nickel !
Posté : 23 mars 2022, 10:15
par stephan
mcossie a écrit : ↑05 juin 2020, 12:49
Salut Marc
Pourrais tu me comfirmez le jeu de la rondelle sous la plaque du renfort de la modif du circlips
D origine avec le circlips au comparateur j ai un jeu de 0,14 mm
Avec le renfort sans le circlips j ai un jeu de 0,38 mm
Faut il que j usine la porter de la plaque ?
Merci à toi
Cordialement
Posté : 23 mars 2022, 10:26
par mcossie
je viens d'en monter une avec la rondelle usure qui est sous le circlips et le jeu est nickel, mais faible... 0.1 environ
si tu peux diminuer un peu ce jeu de 0.38 ce serait nickel....
