[reportage] Historique de nos BV
- Tiflo
Re: Historique de nos BV
je sais pas si je post au bonne endroit,
j'ai un bloc F7R 700
j'ai une boite JB3 091
je voudrai mettre un carter alu de willi 6L
est ce que tout ça est compatible ?
ouiTiflo a écrit :je sais pas si je post au bonne endroit,
si vu sur des scenicFred73 a écrit :
Certaine ont le pont vissé (sans circlips) ce qui peut etre un avantage non négligeable.
je ne sais pas si d'autre JC5 a part la 129 ont le pont vissé d'origine. Je n'en ai jamais vu.
A pluche
- Tot69
JC5 130clio powa a écrit :ouiTiflo a écrit :je sais pas si je post au bonne endroit,
A pluche
mais sur jc5 130 tu peux pas monter le cable de tachy si?
a moins qu'en virant le capteur vitesse le cable compteur rentre directement.
Fred73 a écrit :Certaine ont le pont vissé (sans circlips) ce qui peut etre un avantage non négligeable.bobhomer3 a écrit : Arréter de fentasmer sur les BV de ragnotti c'est une JC5 comme les autres![]()
A pluche
Le pont a plaque visée est monté aussi sur les véhicules équipé de l'ESP . que ce soit JB ou JC . Cette plaque peut ètre montée facilement sur une JC5 ou une JB3 .
A pluche
sur mon scénic 1 j'ai monté un boitier vissé JB3 en 14X59 pour mon K7M .
- Tot69
avec du travail tout est possible.Bruno idt+ a écrit :mais sur jc5 130 tu peux pas monter le cable de tachy si?
Pour mon cas, une mix de deux boite à été fais.
- Franckymania
[quote="Fred73
A pluche
Fred[/quote]
La JC5 S09 que j'ai eu de Renault en 2006 avait le pont vissé.
A pluche
Fred[/quote]
La JC5 130 est la mêmes que la JC5 129 c'est aussi pour une CLIO RS sauf quel n'a pas de persage pour brancher le tachy vue que l'info vitesse ce fait par le calculo d'ABS . La 129 est une BV de RS ragnotti et elle est pourvu d'ESP et ABS donc l'info vitesse véhicule ce fait mécaniquemant par cable .Sur les 130 a moins de perser le carter et de mettre une roue , un axe et un pignon de Tachy ou de changer le carter de refaire le calage des roulements . il est impossible de brancher le tachy a cable sur une 130Bruno idt+ a écrit :mais sur jc5 130 tu peux pas monter le cable de tachy si?
