Montage du 14X63 et 5ème en 37X33 .
Avant montage de la plaque en remplacement du circlips.
Chenfreinage du boitier pour passer le pli de la plaque
Persage et taraudage pour les vis
Remontage BV
Le 37X33
Et voila
C'est impossible Les pièces de JH3 052 sont les même que les JB apart le carter mécanique ( commande haute ) . La couronne est plus fine de 2 mm , les pignons sur le secondaire sont moins large est maintenu par des circlips , le boitier est maintenu aussi par un circlpis , les roulement sont a bille .... par rapport a la JC 5... JH3 052 = boite du pauvre .nonofonfon a écrit :bonjour
pencez vous qu il est posible de monté le pont et les arbre d'une jh3 052
dans une jc5 ' pieces de logane cup
merci d'avance
Non car JB3 5 vitesse et JB0 4 vitesse et le maintient des arbres d'une JB 0 ce fait par des circlips.fabio a écrit :une petite question pour bobhomer
peut on monter le couple 14/63 d'une jb0 ou jb1 dans une jb3?
si oui y a t il des modifs a faire?
