david f7r 714
Re: Récapitulatif boites JB et JC5
Message par david f7r 714 » 14 juil. 2010, 21:17
merci c bon je les u d'un de mais amie a linstan mais merci beaucoup mec c trés simpa
super 5 gt turbo ph 1 swapé f7r 714
Message par Ben74 » 14 juil. 2010, 22:20
david f7r 714 a écrit :merci c bon je les u d'un de mais amie a linstan mais merci beaucoup mec c trés simpa
Va falloir vite arreter de parler en sms ou autre car là :hum: :shock:
david f7r 714
Message par david f7r 714 » 14 juil. 2010, 23:18
D’accord je vais arrêtai de parler Short Message Service :D
Message par clio powa » 21 juil. 2010, 20:42
j'ai une question dont la réponse est assez urgente....je dois changer de boite sur une clio 2 ph1 1.9d boite soit disant jb1 donc je me dis nickel j'ai la même a la maison hop montage dessus et hop encore nickel sauf que le support ressemble a celui de clio rs boite jc5 du coup je démonte quand même est la je vois aussi couple tachy électronique niveau support je pense que çà pourra aller en faisant des mélanges mais niveau couple tachy comment faire pour que cela fonctionne
boite jb1 de clio 1 ph3 1.9d pour info
bonne soirée
Exception
Message par Exception » 21 juil. 2010, 20:46
clio powa a écrit :j'ai une question dont la réponse est assez urgente....je dois changer de boite sur une clio 2 ph1 1.9d boite soit disant jb1 donc je me dis nickel j'ai la même a la maison hop montage dessus et hop encore nickel sauf que le support ressemble a celui de clio rs boite jc5 du coup je démonte quand même est la je vois aussi couple tachy électronique niveau support je pense que çà pourra aller en faisant des mélanges mais niveau couple tachy comment faire pour que cela fonctionne
bonne soirée
Logiquement tu peux le démonter ;) et le remonter sur ta boite que tu as ;)
fabio
Message par fabio » 21 juil. 2010, 21:04
tu le retire et tu remet l'espece de machin blanc qui te permet de clipser ton cable compteur ;)
Message par clio powa » 21 juil. 2010, 21:34
bonne soirée
ok je tire desss comment çà tient ce bestiau :roll:
fabio a écrit :tu le retire et tu remet l'espèce de machin blanc qui te permet de clipser ton câble compteur ;)
non j'ai besoin de mettre mon couple tachy électronique et non le contraire ;)
Exception
Message par Exception » 21 juil. 2010, 22:19
Oui faut tirer dessus, mais vérifies, qu'il n'y ait pas de goupille ou clips.
J'avais sorti celui d'une JC5 053, à la pince multiprise en le tournant légèrement, attention à ne pas trop le serrer ;)
Message par Bruno idt+ » 21 juil. 2010, 22:34
juste enmanché et chiant a sortir le tachy electrique, tire bien droit met du jaja et ca va viendre :D
Message par clio powa » 22 juil. 2010, 08:09
ok je teste çà vers disons 8h20 :D merci encore
