[Reportage] Montage boite avec autobloquant
Normal, car c'est la partie du carter en alu, qui remplace cette pièce.jujudu33 a écrit :Effectivement je n'ai pas vu cela sur des carters alu.Exception a écrit : Oui c'est bien cette pièce, mais il faut obligatoirement un carter d'huile en TOLE.
Je n'ai peut étre pas démonter "11 Clio 16S" comme certains, mais le peu que j'ai démonté, j'ai observé comment c'était fait.
- chichimobile
A ben avec des photos c'est deja un peu mieux mais personne ne m'avait dis a l'epoque qu'il fallait un carter tole avec cette piece...
C'est vraiment obligatoire de mettre un carter tole?
Qu'est ce que ca change de mettre un carter tole a la place d'un carter alu?juste le poids?Aucun risque pour le moteur?
Cela dis quand j'ai acheter cette piece j'ai essayé de la passer dans tous les sens possible et jamais je n'ai trouvé de réel correspondance au niveau des trous de fixation donc si quelqu'un aurait d'autres photos de differents angles et surtout entierement monté?
ch'ti mi a écrit :A ben avec des photos c'est deja un peu mieux mais personne ne m'avait dis a l'epoque qu'il fallait un carter tole avec cette piece...
Voilà comment c'est monté
On voit bien le carter tole et "le trou" quand le cache est enlevé
- chichimobile
Juste pour info, référence inconnue sous Dialo..brice34 a écrit :j'avais lu que la partie qui "manque" se trouve chez renault....
je viens de trouver ça :
"solution : demonter les 2 boite et changer la cloche alu pour un modele 16s toutefois si vous n'avez pas de boite 16S vous pouvez vous procurer cette piece chez renault sport en grA ref:77 11 126 759 "
chichimobile a écrit : Juste pour info, référence inconnue sous Dialo..
pour EJ7 avec JB0 ou JB1
pour F3P / F8Q / F2N
et ainsi de suite ...
ont sais tres bien que 80% des pièces Gr A sont dérivées d'autres model de la gamme ...
Modifié en dernier par Nusmi le 18 nov. 2009, 22:11, modifié 1 fois.
>> Lien vers mon topic <<
