Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
certainement un poil décalé comme te l'a fait remarqué francky
- SLASH
On galère avec mon pote pour remettre la fourchette de 5 avec le sélecteur!!!!!
QUEL BORDEL!!!!!
te faut mettre les 2 tiges de sélection des 1-2 et 3-4 au même niveau, la tige de 5 doit être 39 mm plus haute que les 2 pré citées et ça rentre tout seul !!!
- SLASH
mcossie a écrit :te faut mettre les 2 tiges de sélection des 1-2 et 3-4 au même niveau, la tige de 5 doit être 39 mm plus haute que les 2 pré citées et ça rentre tout seul !!!
Dans le tuto il est dit de mettre celle de 5 13mm plus bas et légèrement écartée, descendre le carter puis remonter la fourchette de 13mm (pour être aligné) et c est ça rentre....
J vais essayer ta technique mcossie!
- Franckymania
Tu remontes quoi comme modele de boite et ta boite a t'elle un dispositif de MAR à prise constante?SLASH a écrit :mcossie a écrit :te faut mettre les 2 tiges de sélection des 1-2 et 3-4 au même niveau, la tige de 5 doit être 39 mm plus haute que les 2 pré citées et ça rentre tout seul !!!
- SLASH
Une Jc5 129 francky... J pense qu il y a le dispositif de MAR à prise constante....
donc, fait comme j'ai marqué et ça rentre seul...
- Franckymania
Hé non raté, y a pas.SLASH a écrit :Une Jc5 129 francky... J pense qu il y a le dispositif de MAR à prise constante....
Page 2 : "Pour fermer la JC5 053 (avec je le rappelle le dispositif de MAR à prise constante permettant de faciliter le passage de la MAR), décaler la fourchette de 5 tout à gauche et la descendre au fond de son axe, soit 13mm plus bas que le point mort".
Ceci ne s'applique donc pas à la JC5 129, puisqu'elle n'a pas de MAR à prise constante.
- SLASH
Merci pour l info!
Tu aurais la possibilité de mettre une tof pour que je (et les autres membres) puissions voir à quoi ça ressemble? La meilleure technique dans ce cas est celle de mcossie?
Merci messieurs
Merci messieurs
- Franckymania
Non je n'ai plus de photos sous la main.SLASH a écrit :Merci pour l info!
Merci messieurs
Dans le doute, se poser la question
Oui pour les autres boites, c'est encore plus simple et donc c'est pour ca que je n'ai rien mentionné. Voir en effet ce que mcossie a marqué.
