Page 1 sur 1
indicateur d'huile
Posté : 20 déc. 2004, 17:30
par Invité
le probleme remonte a 3 mois a peu pres(post probleme t° d'huile sos a l'aide)...je n'avais plus de t° mais toujours le niveau et la pression j'ai donc changé quelques sonde plus le mano sans aucun resultat et puis d'un coup quelques jour plus tard le niveau aussi se met en greve!pour definir j'ai chané en tout et pour tout le mano de t° le manocontact le transmetteur et la sonde de niveau/t°.
bilan:pression ok, t° ok mais toujours plus de niveau ni voyant d'huile.
si quelqu'un peu m'aider??
Posté : 20 déc. 2004, 19:26
par CLI@ Diesel
[HS] désolé sa va pas répondre a ta question mais je voudrai savoir quelle est la sonde qui est sur la pompe a huile?
Posté : 20 déc. 2004, 19:38
par latoug
problème faisceau moteur qui envoie l'info de la sonde au tableau de bord je vois que ça vu ce que tu décris...
Posté : 21 déc. 2004, 09:02
par Invité
CLI@ Diesel a écrit :[HS] désolé sa va pas répondre a ta question mais je voudrai savoir quelle est la sonde qui est sur la pompe a huile?
c'est le transmetteur de pression
