Salut tous le monde
Voila j'aimerais savoir si quelqu'un a deja mesurer la sonde d'eau pour l'affichage tableau ?
la mienne affiche correctement au tableau de bord mais je la mesure coupée alors que la sonde du calculateur je la mesure bien.
J'aimerais avoir confirmation que la 3 eme sonde (pour la pompe a eau electrique) est en fait un thermocontat .
D'ailleur si quelqu'un avais un schemas electrique complet de cette partie ce serait vachement sympas.
Merci d'avance
Mesure sonde eau
- Franckymania
OK je recommence
il y a 3 sonde sur la boite calorstat cote gauche de la cullasse
Une avec un connecteur blanc style injecteur qui sert au calculateur
Une au dessus avec prise marron qui sert a l'indication tableau de bord
Et l'autre qui je pense est un thermocontact pour autorisation pompe a eau electrique
Je veux controler toutes ces sondes ainsi que la mise en marche de la pompe electrique
Pour la sonde calculateur pas de pb c'est une CTN j'ai les bonnes valeur
Pour la sonde tableau de bord je mesure rien !!! pourtant l'info au tableau de bord est correct
Est ce normal ? quel type de sonde est ce ?
Pour la pompe electrique je pense que c'est un thermocontact mais je pas sur ; Je crois egalement qu'il y a une tempo et un relais tu peux me confirmer ?
Enfin le top si quelqu'un avait le schemas electrique de ce dernier point ca m'eviterait pas mal de recherche sur l'auto
En esperant avoir ete clair Merci
- tedalaclio
tout ce que je peut te dire c est que pour tester ton thermocontact tu le demonte tu le met dans une casserole avec un fond d eau(pas jusqu en haut de la sonde hein
)tu fais bouillir ta flotte et a un moment tu va entendre un "clic"ou alors encors mieux si t a un multimetre tu teste la continuité entre les deux pinouilles toujours en faisant bouillir ton eau.
voili,voilou
voili,voilou
- Franckymania
OK c'est plus clair
Pour ma part, ne sachant pas si tout marchait bien, j'ai tout changé (calorstat et les 2 sondes sur la boite calorstat).
Ca coute pas cher (20 EUr chacun environ) et tu es sur d'avoir du neuf et fonctionnel.
Concernant le thermocontact, suffit de verifier si le ventilo s'enclenche bien quand l'aiguille est au 2nd cran.
salut,
concernant la troisième sonde en bas, la mienne était HS, dès que je branchais la batterie, le ventilo tournait en non stop.
cup si tu parles de la RTA verte disponible dans les grandes surface:--> ne l'achètes pas pour son schéma electrique (il est pourri !) de plus je l'ai en pdf
concernant les vrais schémas elec détaillés je les ai.
si ça t'intéresse dis le moi ici, je te donnerai mon adresse e-mail
- tedalaclio
moi je suis interessé pour que tu me les envois t a mon adresse e mail en bas,ce serait sympa,merciAnonymous a écrit :salut,
cup si tu parles de la RTA verte disponible dans les grandes surface:--> ne l'achètes pas pour son schéma electrique (il est pourri !) de plus je l'ai en pdfconcernant les vrais schémas elec détaillés je les ai.
