Bonjour, je suis à la recherche d’une personne qui pourrait faire une gestion éthanol sur une clio 16s phase 1 ? Idéalement dans la Nièvre mais j’étudie toutes propositions !
Merci par avance pour l’aide.
Cartographie éthanol
Re: Cartographie éthanol
les temps d'injection arrivent souvent en butée pour un passage au e85. Si tu veux remaper ton eprom il faudra upgrade tes injecteurs. Une bonne carto se fait avec essais sur route et mesure de l'AFR donc montage d'une lambda large bande. Tout un bordel.
Je te conseille simplement de monter un bypass du regulateur de pression d'origine https://www.gt2i.com/fr/adaptateur-acce ... 25861.html
et un regulateur pression réglable de ce style sur ton retour d'essence https://www.ebay.fr/itm/264863826469?va ... 48QAvD_BwE
tu le regles a 3 bars au sans plomb, 4 bars a l'e85.
J'ai fait ça sur ma clio 1 RSi (pas le meme moteur mais même systemes de rampe basse pression). Fonctionne impecable.
Ne pas oublier de changer les durites souples par du neuf ainsi que le filtre essence.
