panne williams
guiom
panne williams
Message par guiom » 20 janv. 2019, 13:20
bonjour hier soir je decide de sortir la wiwi je fais 3 kms et plus rien je me suis fait remorquer à la maison et du coup je ne sais pas trop par ou commencer quand je mets le contact je n'entends pas la pompe
je n'ai pas la notice du coup j'amerias savoir si il y a fusible et relais et savoir u ils se trouvent
merci par vance pour votre aide
guillaume
Re: panne williams
Message par mcossie » 21 janv. 2019, 07:27
regarde dans la boite à relais derrière le phare G, il y a le relais de pompe à essence, bouge les fils, change le relais etc...
le pb vient sans doute de là
guiom
Re: panne williams
Message par guiom » 21 janv. 2019, 09:41
bonjour n'ayant pas la notice je ne sais pas quel est le relais en question peux tu m'en dire plus merci
Re: panne williams
Message par mcossie » 21 janv. 2019, 09:53
il y en a 3 ou 4,
Sur le relais de la pompe, il y a 2 gros fils rouge et blanc et 2 plus petits...
guiom
Re: panne williams
Message par guiom » 21 janv. 2019, 12:44
bonjour
à priori plus d'allumage non plus ...
ça commence à m'inquiété sérieusement
je regarde au relais de la pompe et vous redis
guillaume
Re: panne williams
Message par mcossie » 21 janv. 2019, 13:05
Tout est lié avec ce relais et s'il se met en défaut plus rien ne fonctionne.
brice34
Re: panne williams
Message par brice34 » 21 janv. 2019, 15:00
A tout hasard, truc vraiment bête ,ton horloge fonctionne ?
guiom
Re: panne williams
Message par guiom » 21 janv. 2019, 16:50
bon j'avance un peu dans mon problème j'ai trouvé un 30A HS dans petit boitier sous baie de parebrise celui à coté du réservoir de lave glace je l'ai changé et là miracle la voiture a redemaré tenu 5 min et clac de nouveau fusible HS
si vous avez une idée
oui l'horloge fonctionne
merci pour vos piste
guillaume
batrob44
Re: panne williams
Message par batrob44 » 21 janv. 2019, 19:33
T’es bon pour faire la continuité des fils. Tu dois avoir un fils qui touche une masse
Ça correspond à quoi sur le couvercle du boîtier ?
C’est bien un 30A qu’il faut ?
guiom
Re: panne williams
Message par guiom » 31 janv. 2019, 10:07
oui dans le couvercle de la boite à fusible c'est bien un 30A à cet endroit
