Suite montage batterie Lithium Ion (viewtopic.php?f=38&t=42755), la voiture démarre parfaitement à froid, mais j'ai des pertes de synchro (PMH) avec ma gestion prog, à chaud.
Les pertes de synchro sont (déjà) un sujet sensible avec les gestions prog, mais j'ai l'impression que ça s'empire avec ces batteries.
D'autres retours?
Pertes de synchro PMH à chaud avec Batterie Lithium Ion
- Florian
Re: Pertes de synchro PMH à chaud avec Batterie Lithium Ion
Bonjour Sylvain,
Jamais entendu parler de ce type de problème sur Clio ou autre modèle avec ces batteries.
Tu es sûr de la santé de ton alternateur ?
Florian.
Florian.
- speed
Et avec ta batterie classique, tu en as ?
- Sylvain_L
J'ai des alarmes (min/max) sur la tension batterie au dash, rien ne s'allume. Je vais regarder les logs avec plus de précision.Florian a écrit : Tu es sûr de la santé de ton alternateur ?
Sinon, sachant que l'alternateur ne sert pas au démarrage, pourquoi cette question?
Avant , je n'en avais pas. J'ai récupéré une batterie plomb, je vais faire des essais.speed a écrit :Et avec ta batterie classique, tu en as ?
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Si ca peut t'aider, J'ai eu des soucis avec ma batterie lithium-ion, problème de démarrage pourtant chargée etc...plus aucun soucis avec mon odyssee.
Megane Rs 4 :yes:
Megane Rs 4 :yes:
- Sylvain_L
J"ai vu ça sur le post en questionCoyote a écrit :Si ca peut t'aider, J'ai eu des soucis avec ma batterie lithium-ion, problème de démarrage pourtant chargée etc...plus aucun soucis avec mon odyssee.
Dans mon cas, elle démarre vraiment nickel à froid (ou en poussette à chaud), mais à chaud, sous démarreur, c'est très laborieux (1 chance sur 3...)
