alors hier miracle la pompe c'est remise a faire bzzzzzzzzz l'espace de quelques instants et apres plus rien : :
alors la je comprend plus
1- j'ai toujours 5,5v au fil blanc sur la pompe
2- pompe branche en direct sur batterie et la rien du tout!
probleme elec sur pompe a essence
Tu as surement raison mais le truc c'est que j'ai pu tester qu'a partir du connecteur visible sous la banquette et qui part apres vers la pompe et le seul moyen d'y acceder c'est soit de tomber le reservoir soit de decouper pour avoir acces a la pompe et on penche plus pour la 2eme solution. (au passage merci a renault pour rendre les choses compliquées )
Oui je sais bien, quelle misère cette conception, bah en ce qui me concerne j'ai découpé, parceque tomber le réservoir c'est un sacré bordel, ca va vite a découper puis ca ne se voit pas, un petit coup de ciseau a métal sur 180° et hop tu as accés direct et en plus tu peux refermer, évites le dremel a cause des 50 litres d'essences que tu as en dessous , a moins de faire un feu d'artifice
Re: probleme elec sur pompe a essence
Salut, j'ai exactement le problème que toi, tout les relais neuf la pompe aussi, cela fait au mois un an que je roule pas avec la Willams car elle se coupe des fois en roulant et re démarre quand elle veux, et je sais pas d'ou cela viens.
Et sinon comment c'est foutu sous le bout de taule à découper? ya peut être des cosses un peu HS aussi non?
Pour brancher ta pompe en direct tu les à brancher sur quel fils dans la boite avant?
Sinon je prècise que quand elle ne faisait pas bzzzzzzzz y'avais pas de voyant d'huile non plus.
merci de m'aider
merci de m'aider
<3 <3 love wiwi
