je m'en remet a vos compétences techniques parce que la c'est a ne rien n'y comprendre
je m'explique: samedi midi ma clio 16 n'a pas voulu demarrer, la pompe a essence ne s'enclenchant pas.
Donc apres pas mal de recherche sur le forum j'ai fait tout les tests possibles sans resultats:
- relais dans compartiment moteur qui colle et verif du fusible ok
- pompe branche en direct fonctionne
- verification du faiseau, des connecteurs des masses ok
- essaie avec un autre calculo fonctionne tjr pas
- on a egalement trouve un relais temporisateur dans l'aile arriere droite qui na pas l'air crame
Le pb c'est les tensions relevees:
contact off on a 12v
contact on on a 12v sur le relais moteur mais 6v au niveau du fusible de la pompe et du relais temporisateur!!!
Si quelqu'un a une idee je suis preneur
