probleme electrique sur clio 16s
Re: probleme electrique sur clio 16s
Alors je ne suis pas sur , c'est de mémoire : il y a des différences selon les modèles sur ce qui s'allume au tdb en mettant le contact
bin écoute c est bizard la 16 s et mon ancienne wiwi ces témoins la ont toujours éclairés a la mise en contact ??
je ne sais plus mais certain ne s'allume pas enfin tjr de mémoire ..après y a aussi des masses et fils derriere qui peuvent merder, si tes fusibles sont bons
et ca ne proviendrai pas également du mano contact préssion d huile ?
Moi . J ai un soucis sur une clio 16s d un pote... quand on allume les feux. Les essuie glace avant et arrière se mette en route, quelqu un à une idée de la panne? Merci
Bonsoir à toutes et tous,
Le post "Panne intermittente du circuit électrique" dans la même section "Électricité" que j'ai posté le 24 aout 2018 est peut-être la solution. Tous ceux que j'ai rencontrés et qui ont eu ce genre de problème avec le toron avaient des pannes extrêmement bizarres et sans grande logique ! Par contre je ne sais pas si le toron électrique d'une 16S passe au même endroit que celui d'une wiwi.
bon alors apres avoir rester un bon moment non connecter un peu nouvelle concernant mes soucis d aiclairage des temoins changement alternateur + ampoule probleme resolu par conte temoin cote alerte presion d huile ne fontioner pas car ma wi tournait avec un boitier de r19 s qui ne pilote pas cette fontion resolu par un boitier wiwi
