[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Re: [Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
A mon avis fait juste un montage ampli suiveur, sur chaque dedoublement de ligne, il permet de recopier la tension d'entrée sur la sortie, en l'isolant grace a sa forte impedance. Et ainsi sur chaque sortie tu pourras traiter l'info sans influencer le reste
Exactement j'ai tester sa marche très bien, et montage utiliser sur une autre voiture (caméra de recul par exemple pour l'info marche ar)
- benoit 16s
Merci de votre aide.
Par contre je n arrive pas a en trouver sur le web. Il y a un nom special ?
je comprend pas tout si quelqu'un peux expliquer le montage (un petit tuto
Oui on appele sa un AOP (amplificateur opérationel )benoit 16s a écrit :Merci de votre aide.
il y en a ici http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1517 ... l-standard
http://www.gotronic.fr/art-lm741cd-9212.htm
Ou encore ailleur
Il te faut un aop montage amplificateur opérationnel suiveur
Après c'est une question de branchement
Bonne soirée
prend un AOP classique, (les specifications sont pas tres importantes) et regarde le cablage a faire en prenant un schema type d'AOP suiveur
Un AOP même en suiveur. . Ca suis une tension uniquement , en sortie des sondes de niveaux de Clio , c'est une résistance variable entre la masse et l'ODB
la sonde est une resistance variable si je suis bien ? donc ca donne bien (a moins que ca soit un courant) une tension correspondante
- benoit 16s
jeremy a écrit :je comprend pas tout si quelqu'un peux expliquer le montage (un petit tuto)
Je viens de recevoir les ampli OP !
Est ce quelqu un a un contact pour faire des circuits imprimés ?
essaye de demandé chez un vendeur de composants électronique en général ce sont des passionnés et il ont le matos pour faire .
