[topic] POWERDYN
Message par Ben74 » 29 juil. 2004, 16:52
Pour avoir une courbe de puissance "une estimation"
mais c surtout pour savoir quand tu change une piece, savoir ou tu as gagné ou perdu ...
belliv
Message par belliv » 29 juil. 2004, 19:12
Anonymous a écrit :ça sert à quoi votre truc ???
A+
http://jcdperformance.free.fr/
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
MacFly76
Message par MacFly76 » 29 juil. 2004, 22:55
Alors, j'ai testé mon montage tout a l'heur et... ca marche! (PRESQUE :cry: )
En fait j'ai réussi a avoir le signal, je chope bien le 0-4V en prenant sur la bobine et la masse. Le compte tour de powerdyn fonctionne et le signal est pas mal sur l'enregistreur (goldwave).
Par contre quand j'accelere, je perd le signal:
- soit n'importe quand (aleatoirement)
- soit a partir de 4 ou 5000 tours quand je modifie la valeur du potar
et donc powerdyn me dit "pas assez d'impulsions pour traiter..."
bref marche pas encore :roll:
D'ou ca peux venir?
info:
j'ai pris un potar 22K branché comme Benji et le signal varie bien quand je modifie la valeur
Peut etre qua mon montage n'est pas terrible donc samedi je vais le modifier un peu et retester.
Par contre j'aurais besoin des valeurs de réglage du potar pour avoir une idée de la bonne valeur (une qui marche en fait)
N'hesitez pas si vous avez des conseils ;)
Snaky
Message par Snaky » 29 juil. 2004, 23:04
moi j'en connais un qui va faire exploser l'entree son de son portable :P
Message par Ben74 » 29 juil. 2004, 23:14
juste pour ton info un 47 et 50 en potem sa passe nickel pas tester avec un 22
MacFly76
Message par MacFly76 » 29 juil. 2004, 23:20
belliv a écrit :le signal issu de la bobine tel que décrit par benji fait 4Volts d'amplitude (0-4V).
sinon pour le montage potar 22K convient très bien pour la valeur
Bin jpeux le changer j'en ai trouvé pleins :D
Pourquoi tu dis un 47 ET 50
j'ai un 47 :roll:
Message par Ben74 » 29 juil. 2004, 23:27
parce que j'ai tester les 2 :P
MacFly76
Message par MacFly76 » 29 juil. 2004, 23:31
bon je modifie le montage avec un potar en 47 pour tester, mais je vois pas trop ce que ca va pouvoir changer a pb de perte du signal :?
J'ai aussi la prise jack qui est en moyen etat donc je vais la changer aussi :| on verra après
Message par Ben74 » 29 juil. 2004, 23:32
oauis et tes cables c du fil de peche aussi non :?: :lol:
MacFly76
Message par MacFly76 » 29 juil. 2004, 23:37
Ben74 a écrit :oauis et tes cables c du fil de peche aussi non :?: :lol:
nan, j'ai pris du fil d'étente a linge :dtc2: :decoupe:
