[topic] POWERDYN
MacFly76
Message par MacFly76 » 27 juil. 2004, 10:05
J'ai fais le montage hier soir...
Par contre avec un potar 2,2K. Je le teste ce soir ou demain.
Une fois que tout fonctionnera, je ferais un topic explicatif du powerdyn pour les nuls (comme moi :lol: )
a+
Invité
Message par Invité » 27 juil. 2004, 13:52
Pouvez vous me dire s'il est possible de tester des moteurs a carbu en achtenant le kit logiciel + cable micro a 59 €
belliv
Message par belliv » 27 juil. 2004, 14:20
pour les moteurs à carbu il faut se prendre sur la prise 3 broches, sur le fil du compte tour, en général rose. par contre le signal est moins bon, on retrouve des pics d'induction de bobine et parasite, mais si le cable vendu avec le logiciel est filtré, alors pas de soucis
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
MacFly76
Message par MacFly76 » 28 juil. 2004, 08:36
J'ai fait le montage avec un gros potar comme préconisé par BellivCompagny!
Par contre, quand j'ai voulu tester, j'me suis appercu que j'ai qu'un seul fil sur ma prise:
http://site.voila.fr/mhaeli/forum/powerdyn.jpg
sur la fleche de gauche y'a un fil qui va sur la prise du milieu, et sur la fleche de droite y'a un fil qui va juste au dessus de la prise.
Donc je voullais savoir si c'est comme ca pour vous aussi ( ca m'etonnerais :lol: )
Et aussi, savoir: le fil de gauche ca doit etre le + et je dois aller choper la masse ailleurs (sur la baterrie par exemple?).
Je comprends pas qu'y ai qu'un fil et que tout fonctionne normal :roll:
d'ailleurs j'y comprend rien en elec (tro et tri) :boulet:
belliv
Message par belliv » 28 juil. 2004, 12:21
Il me semble effectivement qu'il y a un fil tout seul en dessous de la prise, mais à confirmer... dans la RTA c'ets marqué je crois, encore qu'ils ont mis le capteur de PMH relié à la bobine, faudra qu'ils m'expliquent un jour comment ça fonctionne :D
sinon tu prends effectivement le fil de ta flèche gauche, et la masse du véhicule tu la prends au plus court, c'est à dire quelque part sur la carro, au plus court en gnal tu as moins de parasites.
MacFly76
Message par MacFly76 » 28 juil. 2004, 13:41
oki, je vé tester ca ;)
mais pas ce soir car je crois que la miss en a marre des soirées sur la clio en ce moment :P :lol:
leomiga
Message par leomiga » 28 juil. 2004, 21:34
et elle a raison....va faire un calin a Marie nomdijuuuuuuuu
Invité
Message par Invité » 29 juil. 2004, 09:11
je reviens pour les moteurs a carbu
je me branche donc sur le compte tours mais le fil pour le relier au portable c'est biern le fil qu'il vende avec le kit a 59 €
MacFly76
Message par MacFly76 » 29 juil. 2004, 11:15
le fil pour relier au portable c'est une simple prise jack. Tu peux l'achetter dans un magasin d'electronik pour 3 fois rien et la cabler toi meme.
Prise jack mono
Invité
Message par Invité » 29 juil. 2004, 16:50
ça sert à quoi votre truc ???
A+
