[Reportage] Schémas montage alarme sur Clio
je suppose que tu as verifier la pile de la telecommande deja??
si tu as plus qu'une seule "cote" de clignotant qui fonctionnait auparavent c'est certainement un relais de cligno dans la centrale d'alarme qui a degage...
Sinon verifie...Fusible??? alim sur la centrale arrive???(test avec lampe temoin...) tu n'as pas remarqué d'autre fonction dans la voiture qui ne fonctionne +??
Alors, le problème du clignotant isolé c'etait en fait un faux contact sur le fusible de l'alarme
Par contre, elle ne fonctionne toujours pas, je vais essayer avec une pile neuve de chez neuve quand meme parce que j'en ai testé 3 mais un peu utilisées.
