Montage AFR Innovate.
Re: Montage AFR Innovate.
Message par Florian » 12 oct. 2011, 19:55
Super Fred merci bien :)
Message par mcossie » 06 janv. 2013, 19:44
Peut on monter ce système pour enregistrer de la donnée pour vérifier et faire de la programmation sur une gestion sur Fenix5 ???
Message par Fred73 » 06 janv. 2013, 20:04
Quel systeme ?
Un mtx-l ou autres :?
avec tous les systems innovate hormis les gauge simple analogique il est possible d'enregistrer les données sur un logguer ou directement sur un ordinateur.
Donc oui on peut enregistrer
oui on peut vérifier
non on ne peut pas programmer une fenix 5 ni aucun autre calculateur. C'est un systeme pour faire des mesures pas pour programmer.
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Message par mcossie » 06 janv. 2013, 20:34
mtx-l oui, c'est simplement pour faire des logs comme je faisais avec mon ancienne gestion fenix3 et le tunerPro V5...
Ensuite, la reprog est faite à 900 kms de chez moi !!!
Message par mcossie » 13 janv. 2013, 10:38
Le MXT-L n'a pas assez de données pour faire une reprog.
Je vais partir sur le LM-2 avec sonde large bande, signal RPM et données MAP... je pense que ça devrait aller.
Message par Fred73 » 13 janv. 2013, 13:13
Le LM2 est un appareil cher, orienté ODB. Il n'a que peut d'intérêt pour une clio.
Perso je te conseil plutôt un LC1 et un SSI4 ou si tu as plus d'argent un LMA3 comme j'ai.
Ensuite tu peux aussi rajouter le logger sur Carte SD PL1 qui permet de logguer sans le PC et de faire beaucoup d'acquisition c'est pratique.
je viens de m'apercevoir qu'ils ont retiré du catalogue un super produit dont je ne me souvient plus le nom mais en gros c'etait un LMA3 avec possibilité de loguer sur carte SD ... dommage :/
A pluche
Message par mcossie » 13 janv. 2013, 14:38
Le lma-3 ne gère pas l'AFR ?
même pour la gestion fenix 5, le lm-2 n'est pas pratique ?
Message par Fred73 » 13 janv. 2013, 16:10
Jamais testé l'ODB sur la fenix 5. Est on sur que ca marche ?
Si oui, ca doit être les tout premier protocol surper lent :/
Bon a tester moi la j'avoue que je ne sais pas.
non le LMA-3 ne fait pas AFR mais par contre il fait tout le reste pratiquement (sauf ODB bien sur)
il faut l'associé avec un MTX ou un LC1 suivant si tu veux mettre une gauge dans ton auto ou si tu t'en fou
Sur le LMA3 tu branches le RPM / Le capteur MAP / les sonde de tempé air et eau par ex et tu as l'accéléromètre pour faire tes relevés de puissance et couple qui est précis et pratique.
Bon cela nécessite un peu de bidouille et de câblage. C'est sur que si tu peux tout recupe par ODB avec une vitesse acceptable c'est pas mal :)
Message par mcossie » 13 janv. 2013, 17:47
oulà, non, ce n'est pas pour connecter sur l'OBD...
Comme je disais plus haut, c'est pour faire du log de fenix 5 en prenant l'afr, la map et le rpm pour faire faire une carto sur un F7R714 monté dans une clio.
Je ne souhaite pas avoir la donnée dans la voiture par des cadrans... simplement enregistrer ces paramètres.
Je faisais cette manip avec mon ancien bloc fenix 3 avec le câble "XR25" et tunerProV5, solution qui disparaît avec le passage en fenix 5.
Message par mcossie » 19 janv. 2013, 08:44
Avec le LM-2, j'ai une entrée analogique qui me sert pour la MAP, elle est en Volt, comment fait on pour transformer en mbar ou en bar ?
Par exemple la pression ambiante a une valeur en V, mais comment trouver un autre point pour avoir la relation linéaire...
Et plus généralement pour transformer les entrées Volts en autre unité pour l'avance, le cliquetis ou autre...
