[topic] POWERDYN
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 20 avr. 2008, 15:26
En fait j'ai fait le montage de frankymania :
Mais au lieu de me prendre au calculateur, je me suis pris sur le fil seul à la bobine et l'autre sur la caisse (masse)
Pr info :
R1 = 39 et R2 = 46
Condensateur de 10 nf
Ou serai le probleme ?
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 20 avr. 2008, 17:59
P'tit UP car j'aimerai faire des essais de soir si possible :roll:
Donc es que ce montage peux fonctionner via la bobine direct ou seulement depuis le calculateur
Seb
Message par Fred73 » 20 avr. 2008, 18:06
si tu ne demarre pas c'est que tu as mis ton signal calculo pour l'allumage des bobines a la masse ou alors que tu as coupé le signal.
il faut se repiquer en parrallele sur le fil.
Donc en gros ne rien modifier au montage d'origine , juste prélevé le signal pour l'amener au PC.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 20 avr. 2008, 18:25
Voilà mon branchement :
By nokiadancex at 2008-04-20
Je ne pense pas avoir toucher à l'origine.
je vais recontroler pour voir s'il n'y à rien à la masse.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 21 avr. 2008, 14:42
Bon la sa me soule, mais je suis "con" donc j'insiste.
J'ai bien contrôler mon câble branché sur le fil allumage de la bobine -> OK
J'ai bien contrôler mon montage des 2 résistance + condo et aussi -> OK
Tant que je n'ai pas branché de prise au bout de mon câble tout va bien, du moins la voiture tourne.
Dès que je branche mon câble sur lequel ce trouve le montage des résistances et condo, paf la voiture cale :cry:
Alors j'ai contrôlé mes résistance (neuves) elle sont OK et m'affiche bien les valeurs voulue.
Par contre pour le condensateur je n'en suis pas sur, il est exactement comme sur le shema et à d'inscrit dessus : "10" donc je ne suis pas bête, il est donc de 10nf non ?
Bref je vous remercie de m'éclairer dans cette zone sombre de problème qui me soule !!! :x
Seb
Message par Fred73 » 21 avr. 2008, 15:00
ton pb vient certainement du fait que tu as pris un jack 3,5mm en version stéreo et non pas en mono.
de ce fait quand tu insert le jack dans ton PC la voie gauche et droite sont en contact ce qui reviens à mettre le signal de la bobine à la masse.
la solution et donc de passer par un jack mono ou alors de cabler correctement le jack stéreo ou encore d'enfoncer a mis course le jack stéréo dans le PC pour eviter que une des 3 voies soit connecté.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 21 avr. 2008, 15:47
Fred73 a écrit :ton pb vient certainement du fait que tu as pris un jack 3,5mm en version stéreo et non pas en mono.
Ah ouè, prtant j'ai souder ensemble les 2 fils justement et la masse indépendante biensur :D mais ce n'est pas super fiable, donc la je fait autrement...
En tous cas merci.
Seb
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 21 avr. 2008, 17:40
Bon ca yé, j'ai rectifié et TOUT contrôlé, prise mono ou stereo c pareil
Donc le souci c'est ca :
[img]
http://franckymania.free.fr/clio/powerdyn/1.jpg[/img]
Effectivement, même avec une résistance, le signal est à la masse non ?
Ca me souuuuuuuuuuuuuuuule, prkoi ce put1 de moteur s'arrête quand je branche ???????????????
J'suis presque au bout du rouleau.... :cry:
Message par Fred73 » 21 avr. 2008, 17:55
NokiaDanceX a écrit :Bon ca yé, j'ai rectifié et TOUT contrôlé, prise mono ou stereo c pareil
[img]
non
le shema de francky est bon
son montage divise par 2 la tension qui arrive.
equation du pont diviseur de tension :
Vout : Vin * (R2/(R1+R2))
avec tes valeurs on a Vout = Vin * 0,5 (environ)
donc le shema est bon.
si je comprend bien si tu ne branche pas le jack dans le pc ca demarre mais si tu branche ca coupe ?
dans ce cas je ne voie pas autre chose qu'une mise a la masse par le PC via le jack
tu branche bien sur l'entrée micro sur le PC ?
Modifié en dernier par Fred73 le 22 avr. 2008, 21:29, modifié 1 fois.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 21 avr. 2008, 19:44
Non, je vais essayer de mieux m'expliquer :
Pour une question pratique j'ai mis un câble qui reste constement branché a la bobine et masse et au bout de ce câble j'y ai mis une connection type antenne (ouè c une connection comme une autre :)). Donc pour résumer, ce câble ne fait rien il reprend juste le signal.
Ensuite viens le câble qui fait "tous", il possède d'un bout une prise antenne femelle et de l'autre les é resistance et le condo avec le jack.
Et c'est seulement quand je branche ce câble sur le câble fixe que ca coupe le moteur, sans même l'avoir mis dans le PC !!! et c ca le plus louche !
Je vais defaire et refaire mes soudure, mais pourtant tout est bon, je comprend pas !!!
