[topic] 2 cartos dans la bagnole
Message par Miaouw67 » 02 janv. 2008, 08:44
les puces 27C256 se trouvent dans tout bon magasin d'électronique
mais les 29, j'en avais jamais entendu parlé
Message par Ben74 » 02 janv. 2008, 09:08
27C256 UV Erasable: Cette puce se programme avec du 12V, mais peut être effacée, exposée sous un néon particulier émettant une lumière d'une longueur d'onde 2537 Angstroms à une intensité de 12,0µW/cm2 pendant environ 20 minutes. 5€ pièces.
c environ 10minitos et pour l'effacer simplement une source de lumière uv :)
la 29c256 coute une fortune par contre environ 9€ et aucun interet,
prendre une 27c256 avec uv
Starbuck
Message par Starbuck » 02 janv. 2008, 09:14
Omomo a écrit :Ou est-ce que l'on peut se procurer des éprom 27C256 ?
Magasin de composant éléctronique
En discutant avec un colègue passionner mais roulant en Civic, il a la même éprom que nous à s'avoir la 27C256.
Il en existerait 3 sorte :
- 27C256 OTP: (One Time Programming). Cette puce se programme avec du 12V, comme un CD on ne peut la graver qu'UNE fois. Puce très bon marché -2€ pièce.
Oui, celle d'origine dans le calculo
- 27C256 UV Erasable: Cette puce se programme avec du 12V, mais peut être effacée, exposée sous un néon particulier émettant une lumière d'une longueur d'onde 2537 Angstroms à une intensité de 12,0µW/cm2 pendant environ 20 minutes. 5€ pièces.
Celle utilisé pour une reprog
- 29C256: Cette puce est la plus simple à utiliser, mais aussi la plus chère. C'est une FlashRom, elle se programme avec du 5V et s'efface en quelques secondes avec du 5V aussi. Elles sont reprogrammables environ 10.000 fois.
Apparement elle existe que sous la forme TSOP ou PLCC et pas en DIP a moin d'utilisé un adaptateur.
Le saviez vous ? donc la 27C256 est très intéressante lors des reprog car en n'en ayant 2 on peut jongler sur la reprogrammation à l'infini !
Modifié en dernier par Starbuck le 02 janv. 2008, 12:10, modifié 1 fois.
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Omomo
Message par Omomo » 02 janv. 2008, 12:06
Merci ! :)
micka
Message par micka » 02 janv. 2008, 18:12
c'est une super modif vous le faite pas clef en main ? ;)
VEND CLIO WILLIAMS
Message par Franckymania » 02 janv. 2008, 20:11
micka a écrit :c'est une super modif vous le faite pas clef en main ? ;)
Je peux te le faire mais je suis cher :P
micka
Message par micka » 02 janv. 2008, 21:12
en nature ? :lol: je peux t'envoyé les sous tout comprit mais faut que je trouve un calculo :?
VEND CLIO WILLIAMS
pancho
Message par pancho » 05 janv. 2008, 19:05
quelqu'un a une carto pour clio 16s non cata qui ferai en sorte de beaucoup moins consommer???
quitte a perdre quelques chevaux....comme on peux les retrouver avec un simple interupteur....
Message par Franckymania » 05 janv. 2008, 19:38
J'avais posé la question dans un autre topic. On ne peut pas faire de carto qui consomme moins en diminuant les CV :(
pancho
Message par pancho » 05 janv. 2008, 19:57
Franckymania a écrit :J'avais posé la question dans un autre topic. On ne peut pas faire de carto qui consomme moins en diminuant les CV :(
a merde c'est bien dommage....car 90cv pour tous les jours et etre en ville , c'est largement suffisant pour moi....
