[topic] POWERDYN
Message par Ben74 » 25 juil. 2004, 03:52
il va pas etre saintt ton signal tu verra :) sa va faire des zig zag de partout
sur la bobine il est clean
Modifié en dernier par Ben74 le 25 juil. 2004, 12:04, modifié 1 fois.
the kwick
Message par the kwick » 25 juil. 2004, 11:53
en effet ben a raison. oublie ce montage. ce n'est plus des parasites que tu auramais un graffe de papy qui fait un arret cardiaque.
MacFly76
Message par MacFly76 » 25 juil. 2004, 12:13
bin ok mais je comprend pas ton montage Ben... c'est quoi tous les trucs???
Message par Ben74 » 25 juil. 2004, 12:29
c con :lol:
leomiga
Message par leomiga » 25 juil. 2004, 20:51
faut juste avoir la valeur du potentiometre
tu prend le signal sur le declencheur de la bobine tu met a la suite le potentiometre pour un reglage avant entrée carte son
le seul truc c'est de ne pas tirer trop sur le declencheur car tu as une perte sur le signal donc la bobine ne donne pas son "potientiel HT"
et comme le dit fred73 le signal na pas de parasite
moi je n'ai pas encore fait le montage mais c'est assez logique....
MacFly76
Message par MacFly76 » 26 juil. 2004, 08:08
Ahhhhhhhhhhhh ce serait donc un potar le gros truc tout bizarre:
http://img12.exs.cx/img12/5672/Photo32.jpg
MdR :lol: Ca m'intriguait mais maintenant c'est plus compréhensible...
Je vais m'arranger pour refaire ce montage la ;)
Par contre y'a pas de résistances sur le montage de Benji, c'est le potar qui remplace c ca?
J'ai déja fait l'autre montage donc je vais le tester...
Message par Ben74 » 26 juil. 2004, 09:22
bas oui duglan c un potem :shock: :P
MacFly76
Message par MacFly76 » 26 juil. 2004, 09:46
et il faut le régler a quelle valeur???
leomiga
Message par leomiga » 26 juil. 2004, 14:14
si benoit pouvait te donner la valeur du potentiometre
puix toi tu le met au minimun pour la carte
tu met tes curseur a fond
et tu monte doucement le potentio
belliv
Message par belliv » 26 juil. 2004, 15:12
le signal issu de la bobine tel que décrit par benji fait 4Volts d'amplitude (0-4V). le potar est pas indispensable si on le remplace par 2 resistances en pont diviseur. encore faut -il connaitre les bonnes valeurs ............... mais qui c'est qui va les donner ? :D
allez je suis motivé aujourd'hui, donc il faut 2 resistances, 33K et 4.7K. Pour le branchement :
dsl paint powaa :)
sinon pour le montage potar 22K convient très bien pour la valeur
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
