La pompe à essence n'est pas HS.
Par contre, je ne comprends pas tout :
Quand je l'alimente en direct au niveau du siège arrière, avec du 12v avec tous les fils raccordés (comme c'était monté avant) elle fonctionne. (photo du haut). J'entends comme un relais au niveau de la place arrière côté passager.
Si je déconnecte les 2 fils ( le rouge et le noir), et que je l'alimente en direct (+ et-) , elle ne fonctionne pas.... (photo du bas)
Test voltage: quand je mets le contact, il arrive bien du 12v au niveau du domino, pendant une petite seconde, mais elle ne se met pas en route.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
