[topic] Logiciel modification de carto Fenix 1b 3a
La table des pas de regimes le soft la detecte d'ailleur cela permet d'affiché les rpm dans different tableaubelliv a écrit :peux tu modifier la table des pas de régimes ??? ainsi qu'avoir accès aux flags de pannes ?
En ce qui est de la modifier j'ai pas mis de fonction direct met si la demande s'en fait sentir cela peux etre rajouter rapidement
Par contre les flags de pannes j'ai aucune infos dessus que ce soit pour 21turbo ou clio
Par contre je connais certain adressage de clio mes pour le moment cela n'est pas confirmé en ce qui concerne la correction pleine charge / facteur correction Ti en alt/pzero / Ftech et Zing
si tu as des infos je suis preneur
A+
Le probleme des plages regime reste entierbelliv a écrit :Exact, pas mini = 800, maxi = 7104chrisclubber a écrit :Salut,
lorsque je regarde l'image sur la carto de clio, tes pas sont faux.
Chris
les valeurs d'octect des plage de clio sont les suivant
25/28/31/37/46/56/62/84/106/131/171/187/206
sachant qu'il y a eventuelement 2 methodes de calcul supposé en fait apres de nombreux test a la valise xr25 et en modifiant pour les 21turbo on est proche de la 2eme methode de calcul
la premiere (valeur de plage * un coef)= tr/min
la deuxieme (valeur rupteur max * valeur de plage ) /255= tr/min
par contre tu dit que le mini est 800 et maxi 7104
donc si je fais pour avoir le coef 800/25=32 ( d'ailleur on pense que pour la methode 1 le coef est de cette valeur pour les clio )
donc en faisant 206*32=6592tr/min donc on est pas a 7104
a moins que vous savez exactement la methode de calcul est je suis a votre entiere ecoute
le soft est programmé pour les 2 methode de calcul sur la capture d'ecran c'est la methode 2 qui est activé
- swiss champion
tout depend de l'eprom il y a des differences de plages en fonction des modeles de calculateurbelliv a écrit :en fait moi je vois 0xDE=222 => *32 => 7104
peut etre que je lis pas au bon endroit l'ai fait de mémoire
Par exemple sur les calculo de williams code ident eprom (eprom origine)
788172 / 788173 / 788174 il n'y as pas les memes plage
est c'est pareil sur les calculo de clio16s code ident puce 749407 / 749421
Donc effectivement tu peu trouvé cette valeur differente tout depend de quelle eprom d'origine tu parle on parle pas d'eprom modifier car la les personnes qui l'on fait on pu mettre ce qu'ils veulent
