questions sur ressorts courts eibach
Invité
Message par Invité » 02 avr. 2004, 19:27
savez de quel couleur ils sont ? noir ? :?
de combien rabaissent ils ???
Message par Ben74 » 03 avr. 2004, 00:22
moi sont noir
bas pour clio 16
pour les ph 1 c -3cm
les ph 2 -1.5
sachant que les ph2 sont + rabaisser que les ph1
Barns13
Message par Barns13 » 03 avr. 2004, 07:45
idem ils sont noir
pour les Wiwi c -2 cm , -3 cm environ
Attention avec un train de wiwi ca frotte ;)
blouki
Message par blouki » 03 avr. 2004, 12:41
bah moi aussi je me pausais cette question justement, car j'arrive pas a savoi si ma clio est rabaissé ou non ... :boulet:
d'origine les ressorts sont noirs aussi ou pas ??? :?:
donc les amorotos de phase 1 et ne sont pas les memes alors ?
Clio 16V powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Message par Ben74 » 03 avr. 2004, 13:25
la hauteur de caisse n'es pas la meme sur ph1 et ph 2
mais c les meme amorto !!!!!!! c pas les amorto qui font la hauteur
oui les origine son noir aussi
Wishmaster
Message par Wishmaster » 03 avr. 2004, 13:35
Oui d'origine ils sont noirs aussi. Les amortos ça doit etre les mêmes ya ke les ressorts ki changent entre phase 1 et 2 a mon avis. Pr savoir si ce sont bien les ressorts d'origine, normalement ya des codes de couleur sur les ressorts chez renault ( vert, jaune, rouge :fumeur: ) Chaque couleur correspond aux griffes du compresseur de ressorts, c + pratike pr changer les amortos au lieu de chercher les griffes adéquates :) Par contre si tes ressorts ont + de 10 ans ça va etre dur de voir la marque de couleur sur le ressort :roll: Ya pa longtemps g changé amortos + ressorts sur une belle 16s bleue :) on y voyé + rien et la peinture se barré en + ...
Message par Franckymania » 03 avr. 2004, 20:23
Sur Williams, les ressorts Eibach rabaissent de 15mm si tu as les amortos d'origine et de 25 mm si tu mets du Bistein
