probleme de DA sur 16s
jean-david
Message par jean-david » 22 mars 2004, 23:14
j'ai la DA qui fais du bruit comme si elle etais en butée et qu'elle forcée... mais la c tout le temps!!!
surtout a l'arret...
de plus y a le bocal de DA qui degeule...
d'ou ca viens et que puige faire ?
chichimobile
Message par chichimobile » 23 mars 2004, 04:41
a mon avis, ta Da a été changée et mal purgée.
A repurger mais sans garantie
Chichi
Message par Franckymania » 23 mars 2004, 08:57
Le vase qui dégueule, c'est sur toutes je pense, je crois qu'y en a qui changent le bouchon. Mais bon, faut que ca fuie simplement, pas que ca pisse !
Et concernant le bruit, c'est pareil sur toutes les Clio 16, elles font toute du bruit mais c'est jamais grave. J'ai eu ca sur mon ancienne pendant 25000 kms et j'avais diminué le bruit en purgeant et en allegeant les jantes.
Sur la nouvelle, la bruit a diminué d'un coup quand j'ai fait changer le support de DA. Je pense que ca a rien à voir mais le resultat est la.
jean-david
Message par jean-david » 23 mars 2004, 18:06
en se qui concerne le vase qui degeule,
il suffit que je roule 10min et j'ai du liquide de partout sur le bocal et le support moteur a coté...
on ma parler d'un produit a mettre dans le liquide, mais je sais pas ce que ca vaut...
au pire, j'en met dedans, si y a rien je purge, si y a tjs rien je change la pompe...
non?
invité
Message par invité » 24 mars 2004, 17:57
j'ai le meme délire (ça fait plus d'1 an) sur ma 16v c'est vrai que je trouve que ça devient relou (on l'entend quand on tourne à l'arret sinon en marche ça s'entend pas)
Par contre pas de liquide qui déborde!
si tu trouves........... fais tourner la solution :roll:
jean-david
Message par jean-david » 24 mars 2004, 17:58
ok je te dit...
je fais ca ce week-end...
Message par Ben74 » 24 mars 2004, 18:51
faut pas foutre du liquide jusqu'en haut !!!!
Donc pour le bruit
Tu retire ton actuel liquide
ensuite tu rempli
bouchon ouvert
moteur coupé tu tourne ton volant de droite a gauche jusqu'en buté plusieur fois
Tu regarde si le liquide est descendu et tu rajoute si besoin
et ensuite meme operation mais moteur tournant
tu fait cela plusieur fois doucement !
invité
Message par invité » 25 mars 2004, 10:29
:) merci ben74 si ça vient juste de ça jvais etre dégouté de pas l'avoir fait avant!
ok je te dit...
jean-david
Message par jean-david » 25 mars 2004, 21:19
alors je viens de faire la semi purge ( g vidée le bocal par aspiration et j'ai rerempli...) et j'ai mis un produit special pour DA bruyante...
et franchement... c pas terrible...
c mieux qu'avant mais c tjs pas ca...
bon il faut attendre deux jour environs pour que le produit fasse effet...
enfin bon... ce week-end je purge complet...
au fait si qqun sait comment qu'on fait... car moi j'en ai aucune idée... :oops:
