Pb amortisseur (non résolut) Help !!!!
Posté : 30 août 2020, 16:09
Bonjour à tous,
J'ai suivi les recommandations sur les différents posts traitant de ce sujet mais j'ai toujours du jeu ( 5 à 10 mm ) dans les coupelles d'amortisseurs. J'ai une clio 16 s de 1991, il y a deux mois mon garagiste installe des bibi B6 avec fixation phase 1 jonc et entretoise chanfrein (je précise que ces deux éléments ont l'age de la voiture) . Il a repris le kit coupelle phase 2 installé en 2015 avec seulement 25000 kms. Il estime que le kit était en bon état. A la réception de la voiture des claquements apparaissent mon garagiste me dit que cela est normal avec des suspensions plus dures. Je pars donc confiant faire une journée circuit et retour bilan pneu avant usé et voiture qui cherche la route, dangereuse à conduire. Avez vous des solutions? plusieurs questions :
Remettre un kit coupelle phase 2 neuf ?
Mettre un kit coupelle rotulée mais chère 220 EUROS ?
Les amortisseurs B6 phase 1 peuvent ils recevoir le montage avec écrou plat fin et entretoise phase 2 et ainsi solutionner le problème.
La coupelle limiteur est elle identique sur phase 1 et 2 et son changement peut elle résoudre le problème ?
Voila merci pour vos conseils avisés .
Stéphane
Stéphane
