je vais monter des goujons sur la Clio, par contre je ne sais pas a quel couple les serrer, le même que les boulons de roues classiques roues ou plus? (montage au loctite rouge bien sur)
couple de serrage goujons de roues
Re: couple de serrage goujons de roues
Chez Rs le serrage est de 10 daN.m visserie classique, sur les goujons j'aurais tendance à serrer plus fort.
merci mais pour être plus précis je cherche le couple pour les goujons sur les moyeux
moi je les est monter a la loctite et serrer a la mains ( clefs) mais pas a la dynamo je bloque mes roues a 12 kilo et je te conseille de contrôler le serrage régulièrement dans ta journée piste ( ci tu fait une belle virgule contrôler direct ces un conseil )
dédicace
bon je vais serrer les goujons a 15kg, et les roues a 12kg effectivement, il seront marqués comme le reste des vis de toute manière
Bonjour,
Je déterre un peu le sujet... Quant à l'utilisation de loctite sur les goujons. J'ai tourné un peu sur les différents forums et Il y a plusieurs écoles :
Voici les 3 références de loctite rouge que j'ai trouvé mentionnés à droite à gauche :
le 271 : frein filet fort
le 243 : frein filet moyen
le 620 : adhérant moyen
Qu'en pensez vous ??
Sportivement,
PF.
PF.
j'ai monté au frein filet fort mes goujons.
