[Reportage] Installation étriers arrières Megane III RS
- Fred-Clio16s
Re: Installation étriers arrieres Megane III RS
Bonsoir à tous,
Très bonne nouvelle :
D'après quelques tests à blanc, il serait très simple de monter des étriers de Megane III RS sur le train arrière d'une clio 16s en gardant les disques en 238mm.
Je ne veux pas parler trop vite, demain je vais chez mon préparateur pour que l'on regarde cela de plus près et selon les conclusions, je ferais un post détaillé avec photos ce weekend.
J'en profite pour faire un petit peu de pub :
NNP sport est un jeune garage spécialiste de la préparation automobile en tout genre. Dirigé par une équipe passionnée et minutieuse.
Je le recommande, c'est dans ce garage que j'ai fait une grosse partie de la préparation de mon moteur plus de nombreuses autres interventions je n'ai jamais eu à y revenir, c'est du bon travail !
'tin ils sont route de beaucaire et je les connais pas!!!!!
Ils ont l'air pas mal! Ils ont un banc à rouleaux pour faire des gestions?
Au passage Fred 16s si tu es nimois n'hésites pas à te présenter peut-être pourrons nous nous voir un jour, je suis Nîmois aussi^^
Boris
Je ne veux pas être catégorique mais il me semble que les 17 pouces ne passe pas sur m3rs. Donc vu que c'est le même montage...
Car le roue de secours est en 17", si tu crève il faut passer l’arrière à l'avant et mettre le roue de secours à l'arrière
- invoc
oui mes la megane rs et 340mm je crois, et il va mettre plus petit
Toffer a écrit:
- Fred-Clio16s
Bonjour à tous,
Après une petite pause ski, les travaux reprennent, au programme :
- Sablage de l'essieux arrière ( déposé chez ANM à Nîmes, je le récupère la semaine prochaine ).
- Commande des nouveaux roulements ( Les anciens ont sauté, je préfère remonter du neuf ).
- Réalisations de deux entretoises (Je pense faire appel à cr conception) pour décaler le roulement sur l'axe de quelques mm pour que le disque soit parfaitement centré avec l'étrier.
( Pour faire simple l'étrier peut s'installer presque PLUG AND PLAY, hormis qu'il faut décaler le roulement de quelques mm vers l'extérieur...Vous allez me dire "ATTENTION DANGER lorsque je remettrais le gros écrous qui bloque le tout, mais le décalage est tellement infime que cela ne changera quasiment "rien", il restera nettement assez de filetage pour convenir à un bon serrage et une bonne fiabilité).
- Remontage du tout
- Réalisation du tuto détaillé avec photos pour que vous puissiez enfin y voir plus clair...
Le montage final sera le suivant :
Etrier av et arr MEGANE III RS
Disques av clio rs en 280mm
Disques ar clio en 238mm
A la prochaine !
- Remontage du tout
A la prochaine !
- Fred-Clio16s
Bonjour à tous,
Enfin de retour, beaucoup de boulot en ce moment et pas de temps pour la clio....
Bref, aux nouvelles :
- Achats de 4 jantes SPEEDLINE Corse de clio gr a
Une petite photo de l'avancement des travaux pour les freins :
La semaine prochaine :
Réception disques neufs arrières BREMBO avec roulements
Création des deux entretoises qui vont "décaler" le disque vers l'extérieur de la valeur qu'il faut pour le centrer dans l'étrier.
Montage des câbles de freins à mains.
Voilà quelques nouvelles, pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure rien est vraiment compliqué.
A bientot
A bientot
- invoc
c'est le même entraxe les étrier ?
Toffer a écrit:
- Fred-Clio16s
- Fred-Clio16s
Bonjour à tous,
Après un long moment d'inactivité, le train arrière est enfin remonté ainsi que les étriers.
Il aura fallu plus de modifications que prévu, usinage du porte étrier pour gagner quelques mm pour ne pas que le roulement se retrouve au dessus du filetage de la fusée...bref j'expliquerai tout ceci en détail dans un futur tuto !
Pour l'instant je rencontre un autre problème, la purge !
Impossible de faire bouger les pistons, je ne comprends pas pourquoi la pédale reste molle. Le frein à main quant à lui fonctionne parfaitement.
Pensez-vous que le répartiteur de freinage peut en être la cause ?
Je remarque que lorsque je fais jouer la languette du répartiteur, la pédale devient plus ou moins dure.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- invoc
si je dit pas bêtise la purge doit être en haut pour une purge Parfaite ?
Toffer a écrit:
