[Reportage] Gros freins Brembo Megane RS sur Clio
Re: [Tuto] Gros frein brembo Megane RS sur clio
oui Marc c'est ça, mégane 1 cup
exact aussi pour l'entraxe de fixation de la chappe, qui est plus grande que sur 16S et wiwi
je demanderai à Alex ce qu'il a exactement comme porte moyeu
- Ben74
Donc partir sur moyeu de Mégane aussi alors..
Ce monte sans souci ?! Niveau canelures de cardan sa m étonne..
- Bruno idt+
les moyeux qu'il a sur la blanche c'est des moyeux de Mégane 1 ph2 1.6 16v, en 21 cannelures si je me souvient bien, mais fixation de pied d'amortos plus gros que celles de 16s. et entraxe différent.
Je suis en train de réunir les pièces pour le montage des étriers de mrs.
J'ai les étriers, les disques mais les cales c2r2max de chez citroen n'ont plus l'air dispo.
Savez vous ou je peux en trouver ? Ou alors y'a t il quelqu'un qui a un plan pour les faire usiner ?
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
- prepa-clio16s
Taz06 a écrit :Je suis en train de réunir les pièces pour le montage des étriers de mrs.
moi je l'ai avais acheté chez citroen 25€ pieces.... elas plus dispo j'ai du acheté une des dernieres paires dispo...
- Williamsaurin
Re: [Reportage] Gros freins Brembo Megane RS sur Clio
J'ai fait l'acquisition d'étriers de Mégane RS qui étaient à la base destinés à ma 21T.
Seulement voilà,j'ai vendu la 21 avant d'avoir le temps de monter les étriers.
Comptant faire quelques sorties pistes avec ma Williams et trouvant son freinage un peu faible (EBC yellow,durites avia,disques brembo max) je me suis dit que je pouvais lui coller ces étriers.
Cependant je souhaiterai conserver mes jantes d'origine.
J'ai lu toutes les pages de ce topic et souhaiterai faire une liste des pièces nécessaires à ce montage mais des questions subsistent:
-Étriers Mégane RS
-Cales étriers de C2 R2 max (ou en trouver comme citroen ne fait plus?)
-Visserie citroen (avez vous les dimensions/pas/résistance?)
-Disques clio rs en 280mm (montage plug and play?)
-Cales pour monter les jantes d'origine (de combien? 16mm?)
-Maitre cylindre (23.8mm est ce bien?)
En vous remerciant,car tout ceci reste un peu flou pour le moment dans ma tête
-Étriers Mégane RS
Vous pouvez rougir de honte,verdir de rage,mais c'est à une Clio que Frank Williams a donné son nom
Qui a une MRS2 ou clio 3RS sous la main pour prendre la mesure (au travers de la jante peut suffire) de l'encombrement de l'étrier ?
C'est à dire: distance entre la face extérieure du disque et la face de l'étrier coté jante...
cette distance va varier en fonction de l'état des plaquettes bien sûr ! mais sera déjà une bonne indication.
Environ 50 mm ou plus précisément l'axe de l'étrier au bord de l'étrier est de 70 mm.
je peux te regarder ça ce soir
et en plus les plaquettes avant sont toutes neuves
Merci Micka, j'ai récupéré les étriers Av et Ar d'une C3RS.... j'ai toutes les côtes. Prochaine évo de la clio pour cet hiver...
