[reportage] déviation du train arrière
- Bruno idt+
Re: Probleme frequent sur Clio : deviation du train AR ?
tout depend dans quel etat il est et tout depend de l'usage de l'auto aussi
- les fous d'anteuil
bonjour,
ayant tapé un arbre hier du coté arriere droit, j'aimerais savoir si mon train arriere et plié ( en tout cas ma belle fusée type Jacque point et morte )
avez vous des cote de train arriere ? ( genre entraxe entre les deux bras du train par exemple )
tout en trave!
- Bruno idt+
fait une géo tu sera vite fixé
ok, je vais déja tout remonter et faire une géo merci
tout en trave!
- Bruno idt+
voila met une fusé pas tordue
Perso perte de l'arrière, puis un trottoir qui traverse ca a donné :
roulement HS, fusée dci pliée, cale derrière le disque broyée, disque tordu, plaquettes tordue, et train arrière vrillé
La seule chose qui a pas bougé, c'est la fausse fusée qu'on avait fabriqué en complément de la fusée dci
Donc je donne pas cher de ton train arrière
j'ai demonté, ya moin de dégat que je pensait, bon fusé hs et train arriere, a vérifié, sinon le reste ça va
tout en trave!
Verifie les SB de pallier aussi, moi c'est ce qui avait ramassé lorsque je me suis fait un trottoir à l'interieur d'un rond point (mais bon peut etre qu'ils etaient déjà fatigués).
- SLASH
Mes mesures sont elles faussées si je les prends avec des gr A en 16 ?
- CasanovaStyle
Re: [reportage] déviation du train arrière
Bonjour à tous et bonne année
Je me renseigne depuis quelques temps et j'ai trouvé 2 solutions concernant l'usure des silendblocs de trains AR à tarifs similaire
Jacques Point :
https://boutique.jacques-point.fr/index ... &id_lang=2
Bordanova :
Pour une utilisation routière, il faudrait à priori mettre un graisseur (pour un confort accoustique)
Jacques Point :
Bordanova :
