[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
- Tiflo
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams : Kit gros fr
J'ai eu des Brembo max et aucun soucis avec, idem en percé derrière et RAS
pourquoi ne pas reprendre les ecope de 21 turbo? et prendre l'air sur la lame. je dit ça mais je dit riencliox42 a écrit :des disques rainuré "ou" percés ne sont pas légèrement mieux ?Tiflo a écrit :disque origine + RC6 + durites avia + RBF600 je pense
et essayer d’amener de l'air frais (écope d'origine Clio 16s, gaine depuis le pars choc... etc..)
bonjour,
mon montage sur clio 16s :
Avant : disque grN OMP, FERODO DS2500, durite avia et DOT 5
Arrière : Disque origine, plaquette origine, durite avia
Résultat super homogène, un léger manque de frein à l'arrière mais freinage assez efficace ( nécessite un peu de mise en température pour l'avant... )
utilisation : peu de circuit mais surtout recos rallye et routier
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
Zazon
Bonjour, je vient d'acheter ma williams et mes disque sont a changer. jai penser a mettre ceux ci :
http://www.oreca-store.com/disques-de-f ... avant.html
Est ce que quelqu'un les as déjà essayer, et quel genre d'étrier me faudrait ils?
Merci d'avance a ceux qui s'interresseront a ma question
Bonjour
Ici c'est un topic sur les upgrade et kits gros freins. Ca serait sympa de rester dans le sujets pour que les gens qui veulent des renseignements et des retours d'expériences sur les gros frein ne soient pas obligé de se tapper plein de HS pour trouver leur info
Du Losange au Diamant ...
bientot la 16s
Mon montage freins actuel sur la pistarde :
- MC 23,8cm de laguna , FAM hydraulique et répartiteur intérieur de clio grA
- Avant : etriers 4 pistons brembo 406, disques clio rs grN 280mm, plaquettes Mintex m1155 , écopes maison
- Arrière : etiers Xsara , disques origine clio 16s, plaquettes origine clio 16s
Ca mord pas mal pour l'avant pour le moment (les m155 sont = à DS3000) , je suis toujours en réglage du répartiteur pour trouver une pression arrière qui équilibrera le freinage. (je viens de finir ce montage)
Je pense monter des plaquettes ferrodo origine sur l'avant pour faire la balance avant arrière plus facilement.
Pas plus d'avis la dessus, j'ai pas encore refait un circuit. Mais ca freine sec tout de même !
- tahitianman
@bientot la 16s : peut on avoir une photo de ton montage du répartiteur gr a ? stp et comment as tu fait pour le monter ? full avia ?
to be continued...
bientot la 16s
J'ai tout passé en canalisation cuivre (sauf durites aux roues bien sur) en faisant les olives ou cônes en fonction delà où ca devait se monter
Pour le répartiteur, j'ai juste bouché les 2 orifices en bas du répartiteur (j'ai bouché le circuit 2ème roue en fait) , et j'ai mis l'entrée comme sur la photo, et sortie au seul piquage qui reste sur le repartiteur.
- tahitianman
un petit avant / après du montage Tarox 6 pistons
