Train arriere Gr.N ou Gr.A
Re: Train arriere Gr.N ou Gr.A
Message par gtt-forever » 13 mars 2013, 09:52
Ok merci pour la précision. Mais avez déjà entendu parlé de fusées de clio RS qui ont cassées en roulant (même en rallye)? :?
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 13 mars 2013, 10:46
ben j'avais entendu une ou deux personne ici je crois il y a un moment, qui avait cassé!
pour moi ça me plait pas trop que tout tienne sur juste 4 petite vis, je suis pas rassuré!
tout en trave!
Romain93
Message par Romain93 » 13 mars 2013, 11:25
Pourtant sur les RS ça tient comme ça et pas de soucis... :lol:
Sur la mienne déjà 5 sortie circuit et aucun soucis. Et je ne parle pas de la Clio VDS qui si ça devait cassé, ça aurait déjà cassé depuis belle lurette! :lol:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par citronvs » 13 mars 2013, 11:50
Sur clio RS, de mémoire, les boulons traversent, alors qu'en adaptant la fusée RS sur Williams, il faut percer-tarauder et la fusée vient "juste" vissée.
Enfin c'est ce qu'il me semble avoir vu.
Message par clio powa » 13 mars 2013, 18:23
je peux aussi vous dire que juju avait eu le souci....enfin si çà tiens hein
Exception
Message par Exception » 13 mars 2013, 23:27
Romain93 a écrit :Pourtant sur les RS ça tient comme ça et pas de soucis... :lol:
+1 ;)
Moi ca fait plus de 70 000kms que je roule avec des fusées de RS1 sur mon train arrière.
citronvs a écrit :Sur clio RS, de mémoire, les boulons traversent, alors qu'en adaptant la fusée RS sur Williams, il faut percer-tarauder et la fusée vient "juste" vissée.
Je veux bien que l'on m'explique ou est le problème, entre une fusée fixée avec 3vis en M10 et une en M8 sur RS et mon montage qui lui est fait avec 4 vis en M10 (vis d'origine Renault pour les fusée de RS).
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 14 mars 2013, 08:59
hello Phil, tu as eu une reponse de ton usineur?
tout en trave!
Message par clio powa » 14 mars 2013, 19:24
j'avais cru avoir reponsu donc j' suis allé hier comme prevu j'ai reponse d'ici a 10jours pour le devis le prix des pieces sera le meme pour le 10/20 mm :)
reste a savoir a combien :D
encore 10 jours
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 14 mars 2013, 21:25
ah ok dac, ca roule, merci bien, vivement d'avoir ces jolie petite fuséé, me manque plus que ça pour que ma voiture soi au top :)
tout en trave!
overburning
Message par overburning » 15 mars 2013, 09:12
Salut à tous,
Je vois que malgré le fait que j'ai jamais pu finir (et pourtant si près de la fin il me manque juste 2 ajustements et l'épaisseur de la cale sous le disque mais je devais démonter et jamais eut le temps...) vous continuez et c'est tant mieux!
Alors si je peux te donner un conseil clio powa, surtout il faut de la matière très costaud, genre du 40CMD8, enfin un truc à 1000MPa quoi.
Prévoyez aussi un chanfrein à la base de la fusée pke sinon vibreur avec suspension dure çà tiendra pas longtemps. C'est réellement le point critique!
Pour comparer avec tes prix j'aurais touché çà dans les 130 euros pièces, 15 de plus en version allégé.
+1 ;)
Le problème ne viens pas de la taille des vis mais du montage mécanique.
Niveau effort 2 vis M10 en 12.9 suffiraient largement en effort tranchant. Sauf que mécaniquement un montage par 4 vis sans centrage c'est jamais conseillé.
En plus, vu que tu va mettre du carro les vis ne vont pas porter sur tous le trou de la fusée mais seulement aux extrémités que tu risques de mater avec le temps.
Breff le point faible des fusées n'est normalement pas les vis, mais plutôt l’embase du moyeu (entre partie ronde et partie plate). Sauf que niveau montage mécanique, la solution Clio RS reste assez moche, avec un maintien vraiment pas terrible.
D'ailleurs je suis presque sur qu'avec un montage clio RS avec carro, la fusée bouge au premier roulage, et la pièce se matte de plus en plus et le jour ou tu passe dans un corde avec des bibi rotulés et des slick voir le jour ou tu atterries sur la roue arrière après un petit saut, ba ail ail ail, je dis pas que çà va casser, mais 1 chance sur 2 que çà est bougé (glissement sur le plan, matage des portés de vis, tête de vis tordu et fusée qui prend du jeu...).
Le choix est possible mais en connaissance de cause. On parle d'une pièce qui tiens la roue et le frein quand même! :fouet:
