[topic] Pneus
Re: Pneus
Message par Michaël » 02 juin 2015, 20:41
oui ça fou la trouille!
mais c'est bien qu'il y a une raison
il se dit déjà que le Yokohama A048 a des perfs' proche d'un vrai slick
sûrement pareil pour celui la ;)
Re: Pneus
Message par Spildoom » 02 juin 2015, 23:03
C'est probablement le semi slick le plus performant du marché.
Bon c'est pas vraiment une référence vu les valeurs intrinsèques de l'auto mais je tournais autour des Clio 4 Cup en slicks l'après-midi au Lédenon lorsque c'est devenu sec en roulant avec ces pneus.
cliox42
Re: Pneus
Message par cliox42 » 17 juin 2015, 19:36
et tu les a en K90 ou K60 (dur ou medium ?)
avec nos caisses, dur ça doit être un peu chaud à chauffer ?
hugo
Re: Pneus
Message par hugo » 22 juin 2015, 09:18
:coucou:
j 'ai changé de pneus pour des PS3 , hors j'ai une fuite au nivau de la valve qui est apparue , le centre de montage m'a rechangé la valve mais le pneu est degonflé au bout de 24 heures.
avez vous une solution sur ce point ?
Re: Pneus
Message par Tiflo » 22 juin 2015, 12:36
Soit pneu défectueux, soit ils t'ont abîmé l'empreinte de la valve au demontage, soit mal nettoyé la portée de la jante pour plaquer les flancs du pneu.
Re: Pneus
Message par Michaël » 23 juin 2015, 21:08
oui la portée cause des soucis parfois, car à force avec la colle ça créé une couche
l'année dernière, avant de remonter mes pneus neufs, mon pote a passer un coup de meule feutre sur le tour pour refaire le plan de joint propre
car j'avais un pneu qui perdait la pression, la Wiwi ne roule pas la semaine, et bien ça tombait à 1kg
Re: Pneus
Message par Michaël » 14 sept. 2015, 21:19
bientôt avoir un retour à propos des Michelin PilotSport3
mon père vient d'en monter 2 à l'avant de la C3RS
on va voir la diff' par rapport aux Conti Sport Contact 3
si c'est mieux ... ou pas!
GP02370
Re: Pneus
Message par GP02370 » 15 sept. 2015, 22:17
J'ai monté des Toyo R888 R.
Verdict : sur route, pas vraiment eu le temps de voir. Sur piste, je les ai trouvés pas mal, bonne résistance à la chaleur, très bonne adhérence même au freinage. Et niveau usure, ça a l'air bien.
Bon, je n'ai pu tourner qu'une demi journée, mais les sensations sont bonnes. à confirmer lors d'une prochaine sortie.
cliox42
Re: Pneus
Message par cliox42 » 16 sept. 2015, 14:52
j'hésite aussi après la sortie de charade , vu que j'aurais fini mes A048 , à passer sur les nouveau toyo R888 R ?
sur le papier, meilleur tenue à l'échauffement, et aussi bien bien meilleur pour les véhicules lourd (bon nous on s'enfou....) , et une bien meilleur usure proportionné.
Autre questions mêmes si mon choix est arrêté, j'ai 4 belle roulette neuve, et j'aurais voulu y mettre 4 toyo R1R , pour de l'utilisation week end , ballade arsouille, et aussi pour du circuit, mais style découverte de la première cession et aussi pour les cession sous la pluie et piste assez humie !
Est ce un bon choix de pneumatique pour cet usage ?
Nb: Gégé de pneu shop va passer vous en parlez, mais il a de super taro en ce moment sur les toyo R888, et nouveau R888 R, yoko A048 , tous à moins de 100€ pièce ,
et bien sur le R1R etc...
Re: Pneus
Message par Michaël » 16 sept. 2015, 21:36
cliox42 pour l'utilisation que tu décris des R1R oui c'est de la bombe!
j'ai acheté 4 Yoko A048 avec Gégé, pour Charade, mais au printemps j'achète 4 R1R "pour tout faire"
ça suffit amplement pour arsouiller sur routes ouvertes
et beaucoup les utilisent comme pneus pluie ;)
hâte d'avoir des retour sur le R888R! :)
