Ok, vérifie bien le compensateur à coté du silencieux d'échappement aussi.
Retire le joint cache poussière pour voir s'il n' a pas de liquide de frein emprisonné, car normalement, il n'y a que de la graisse dedans.
Pedale de frein qui est trop basse
- Ldcliof16ie
Re: Pedale de frein qui est trop basse
Ok merci du conseil, le compensateur c’est l’espèce de petit ressort c’est ça ?
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Ldcliof16ie
Oui je vois ce que c’est je vais voir ça ce week end je te tiens au courant
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Ldcliof16ie
Bonjour à tous, j’ai pas pu vérifier le compensateur, mais j’ai apparement pas de fuite sur le circuit, je n’ai pas pu faire déclencher l’ABS comme a dit Claude, mais sur sol mouillé en débranchant l’ABS j’ai bloquer les roues, mais pas réussi à déclencher l’ABS ça me paraît bizarre j’essaierai d’aller sur une route avec des gravillons car sur route sèche ça déclenche pas …
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Ldcliof16ie
Je voudrais savoir si quelqu’un a déjà acheter ça ? Sur gtturbo parts ils affirment que c’est compatible avec clio 16s même avec abs, je trouve le prix correct comparer à ceux de 406 v6, c’est plug and play il faut juste des disques 280 et ils affirment aussi que ça passe dans les jantes en 15
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
Ca doit déclencher en cas de freinage fort quand l'ABS est connecté (sensation d'à-coups en retour de pédale de frein et de blocage/déblocage/blocage etc.. de roue) que ce soit sur sol sec, mouillé ou gravillons.
Plusieurs raisons : soit les capteurs ABS de roues sont HS ou soit le calculateur ABS (devant le bloc hydraulique).
Si pas de fuite (as-tu aussi vérifié les tubes sous les protections plastique qui passent sous la caisse), il est fort probable que le bloc hydraulique soit HS.
Comme évoqué précédemment, faire prendre les pressions (j'ai une mallette avec deux monos et les raccords à prêter si besoin = passe en MP)
Pour les étriers je ne sais pas, mais cela ne ressoudra pas ton problème de pédale de frein "qui descend loin" à moins que l'un de tes étriers actuels suinte.
- Ldcliof16ie
Oui, mais j’ai pas cette sensation d’accoups même quand j’appuie au plus bas sur la pédale, mais quand je déconnecte l’abs mes roues de bloque si j’appuie fort
J’en déduis donc que c’est le bloc ABS qui est hs et qui me fait ce problème de pedale basse ?
Non c’est pour savoir si quelqu’un avait déjà tester ce freinage là
Oui je n’ai pas eu le temps de les prendre, je le ferais pour voir mais ça m’as tout l’air d’être l’ABS qui deconne
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
