[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams : Kit gros fr
Message par GORDINI54 » 27 août 2013, 23:26
interressant ton montage
la cale alu, c'est pour déporter le disque et le centrer dans l'étrier
tu pourrais y integrer aussi celle du centrage, une seule piéce pour un double utilisation ;)
Message par Bruno idt+ » 27 août 2013, 23:59
pourquoi pas tout simplement passer en bols alu?
plus cher certes mais aussi plus simple comme montage, et a mon avis les pistes sont plus endurantes que des disques de serie.
Message par citronvs » 28 août 2013, 10:04
Bruno idt+ a écrit :pourquoi pas tout simplement passer en bols alu?
Effectivement, les disques sont chers mais durent 10x plus longtemps, donc au final, on s'y retrouve largement, c'est juste au moment de l'achat que ça fait mal :D
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 28 août 2013, 21:58
Justement pour le problème du prix que ca coute :o
Les cales de 6.6mm sont usinées, je fais le montage prochainement et je vois comment ca freine ;)
Romain93
Message par Romain93 » 29 août 2013, 16:39
citronvs a écrit :Effectivement, les disques sont chers mais durent 10x plus longtemps, donc au final, on s'y retrouve largement, c'est juste au moment de l'achat que ça fait mal :D
Tu as quoi comme disques et étriers toi? :?
Est ce que vous savez ou je pourrais trouver des disque sur bol pour Clio RS? En gros pour remplacer mes disque de série de Clio RS en 280mmx24 avec mes Brembo de 406.
L'idéal ce serait même qu'il soit plus épais en 26mm.
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par citronvs » 29 août 2013, 16:42
Romain93 a écrit : Tu as quoi comme disques et étriers toi? :?
AP Racing ;)
Message par Bruno idt+ » 29 août 2013, 20:18
chez HI-SPEC t'a tout ce qu'il faut comme piste, en 24-26 e t28, ;)
Message par clio powa » 29 août 2013, 22:09
moi j'ai mais manque un disques
:( mais c'est costaud pas la daube :)
Romain93
Message par Romain93 » 30 août 2013, 12:06
Oui les pistes chez Hi Spec, mais après les bols je les trouves ou ?
Le mieux serait carrément d'en faire faire avec un déport qui permettrait au disque de rentrer de 2mm supplémentaire, ce qui permettrait d'enlever les rondelles entre le pivot et l’étrier!
Message par Bruno idt+ » 30 août 2013, 12:31
fait les faire par un tourneur, j'y vois deux avantages, tu peux comme tu dit les faire rentrer pour virer tes rondelles de calage, et tu peux y faire intégrer tes élargisseurs de voies ;)
