[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams : Kit gros fr
C'est la triste vérité sinon onpourrai volé dommage
bientot la 16s
Je tente le montage en 280x28mm de large , je vous ferais un check up de l'endurance
- swiss champion
Vous faites refroidir vos freins pour voiler des Gr N
bientot la 16s
Ouverture dans le pare choc + ecope (style C5) pour guider l'aire sur les disques , ca suffit pas (pour mon cas) avec plaquettes origine
laurent070182
Je comprends pas moins non plus swiss, j'ai tjr été en disque de clio RS gpN de chez RS et jamais de disques voilé, et avec plaquettes DS2500 puis 3000 et maintenant Yellostuff et idem, pas de soucis!!
Indice : il y a des jantes qui ventilent plus ou moins ...
Et il y a des gens qui freinent + ou - fort que d'autres...
- gtt-forever
Et il y en a d'autres qui doivent freiner et accélérer en même temps, c'est pas possible autrement!
laurent070182
gtt-forever a écrit :Et il y en a d'autres qui doivent freiner et accélérer en même temps, c'est pas possible autrement!
bientot la 16s
Je tourne avec des OZ de rs1 , ca me parait pas être des jantes qui ventilent mal...
Ensuite j'aime bien quand ca 'freine' oui, j'en laisse pas trop sous le pied (j'en connais qui tapent le frein + que moi encore...)
Montage en 28mm donc, et je règlerais au mieux le répartiteur hydraulique pour redonner du frein à l'arrière
