[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
- Tiflo
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Pour moi oui, car ton étrier ne vas pas être bien centré, donc il ne va pas travailler comme il faut au niveau des pistons.
- SLASH
Ok car J ai fais un montage direct des étriers sur les pivots et J ai 2 mm de battement un peu partout donc J pensais que c était ok
Salut a tous,
Qui a cela pour jante en 15 (pour r11 turbo)
Etrier brembo clio 3 r3 terre avec calle renault sport c'est prevu chez renault pour montage jante en 15.
Par contre disque en 275 chez eux.
JE vais tous commande comme y en a qui on cela, par contre j'arrive pas a savoir si sur j'arrivera a mettre un disque en 280 ???
APres vis de fixatio etrier sur calle un peu plus longue et rondelle pour reculler l'etrier ?
- Tiflo
ça dépend de ta jante, celles de williams passent avec du 280 mais certaines jantes non comme des Kosei que j'avais de côté et effectivement du 275 passerait.
faut voir avec le déport et la talon de la jante
Une personne c'est deja renseigne sur le freinage des twingo 2 r2 terre ?
Car cale et etrier pour disque en 280
http://www.renaultsport.com/IMG/pdf/twingo_r2_fr.pdf
Quelle marque les etrier ?
Car la il change juste la cale et cela irai avec disque de 27 de large, donc les disque de twingo r2 en 280 ferai aussi 27 de large ?
Re: [Reportage] Montage BREMBO sur Clio
Bonjour
Est ce que les mastervac de clio Williams 1995 sont les memes que ccelui des clio williams 1993 phse 1 ?
