les modif sont simples:
+ mettre ensemble moteur boite +surpport de boite RS:
il tombe tout seul dans dans les emplacement du 16s
tu peut reutiliser les cardan de 16s
creuser 1 peut le berceau pour passer une de poulis de la courrois d'accessoire.
+ au niveau de la gestion electronic:
pb avec l'anti demarrage de RS
soit tu arrive a degager l'anti demarrage
soit tu met tout l'anti demarrage de la rs qui va avec le calculateur (clé némane+bague,transpondeur...)
soit tu obte pour une injection programmable (sybelle ou autre)
+niveau direction assistée:
petite modif ridicule sur le tube de sortie de pompe RS (tube acier) a ralongé
+niveau durite d'eau
petit raccordements faciles
+niveau echappement
tube de raccordement entre collecteur de rs et ligne d'echappement du 16s
pas très facile car le tube est fin et ca se cintre mal.
+niveau durite d'essence
soit tu eccupere les durites du RS cher chez Renault (120€ l'une)
soitu tu prend de la durite au mettre plus grosse 10mm en les dilatent au bout pour passer les raccords rapides du rs
+niveau raccordement éléctrique
avec injection programmable sybelle
facile très bien expliqué tu te sert de l'essentiel et tu peut garder tout les accesoir de la 16s(tableau de bord, compteur...)
+niveau carrosserie
cage de phare a tordre pour passer l'alternateur de RS et laisser le moteur pouvoir bouger correctement
le capot ne monte plus le moteur est beaucoup plus haut a cause de l'admission qui passe au dessus de la culasse
donc soit tu decoupe ta doublure et le capot ferme nikel au niveau géometrie je ne sais pas car sa fixation droite est mofifé avec le cage de phare.
soit tu opte pour un capot en fibre plus fin et sans doubure ou tu désire fixé par 4 cacroches rapides géometrie nikel dans ce cas là.
le phare avnt droit ne se fixe plus au niveau de la calandre
Sinon pour tout le reste il n'y a pas de midif.
je crois ne rien avoir oublier mais si tu est sur de toi lance toi dans l'aventure ca prend beaucoup de temp ca coute assez cher pour toutes les petites choses auquelles tu ne pense pas tout de suite mais le resultat est au bout du chemin...
pour ma part elle ne roule pas encore mais a la fin du mois
