Page 26 sur 27
Re: Sonde pour pression huile.
Posté : 25 nov. 2020, 18:20
par clio powa
Hello, moi j ai écumé le net en France pas moyen de trouver des sondes qui se montent en lieu et place.... Un temps passé, j avais trouvé une fae, les dernières trouvées sont trop gros en corps... Bon courage
Posté : 02 déc. 2020, 22:25
par mcossie
il faudrait la déporter avec une durite...
Posté : 03 déc. 2020, 05:52
par radikalcool
mcossie a écrit : ↑02 déc. 2020, 22:25
très bonne idée
Posté : 03 déc. 2020, 07:04
par Claude21
Salut à vous,
C'est une solution qui a déjà été utilisée par Renault sur le SPIDER en version Trophy pour éloigner la sonde du collecteur d'échappement. Ils avaient utilisé un tuyau rigide.
Si vous voulez, je dois pouvoir vous retrouver le montage sur le MR.
Pas contre, les pièces de SPIDER sont aussi introuvables ( voir pire....) que celles de nos Clio.
@+ Claude
Posté : 03 déc. 2020, 07:14
par mcossie
Une durite d'huile avec des raccords au pas métrique, c'est pas le plus méchant à faire...
C'est aussi utilisé sur la clio 2 rs cup.
Posté : 03 déc. 2020, 15:29
par Gygy
Oyé les gens,
..."A y'est"...!!!... - Après moult quêtes auprès de mes fournisseurs (de part mon métier) en UK, Allemagne et autres Contrées...(mais tarifs = "Du grand n'importe quoi"), j'ai trouvé "In France" (après comparatif effectué avec...Untels et autres (In France)...Si, si, y'à quelques références compatibles)...), cette satanée sonde, chez un Passionné du losange sportif...à un prix...(c'est le plus correct que j'ai trouvé)... - (Heuuu...sauf, les frais de port...!!!...
... - (Y'aura p't'être une tranche de saumon...!!!...
...Mais, au moins, cette sonde est en dessous des "Balles" de chez "Renoult"...
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... p-f7r.html
...De mon côté, de façon à éviter de racheter dans 3 mois...j'vais poser une durite tressée pour "déporter"...(Si j'trouve à "pas chère"...j'vous dit...!!!...)...
Posté : 03 févr. 2021, 05:17
par clio powa
Ça m etonnes que celle ci passe, tu as quel bloc ?
Posté : 03 févr. 2021, 11:54
par birel
clio powa a écrit : ↑03 févr. 2021, 05:17
Pourquoi? trop longue selon toi pour un bloc williams d'origine?
Posté : 04 févr. 2021, 17:35
par Gygy
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'une info (valeurs en ohms de la sonde d'origine), après explication ci-après...
...Après moult recherches...
1)- AI trouvé une sonde "compatible" CLIO 16S/Williams chez "Jettautosport" à 49,99€...(+ 9,90€ pour les frais de port )...
2)- Ai trouvé un flexible (50cm) chez BPS...à 42,06€ (frais de port inclus)...
...Sauf que: "ça marche pas"...!!!
...COMME j'ai 284 ohms à la nouvelle sonde, en sachant quelle est la valeur requise à celle d'origine...ça me permettrait de supposer si "ma" nouvelle sonde est correcte ou pas...!!!
...Et NON,NON...ça ne vient pas du "cadran" (j'en ai 4 en stock); et les ai tous testé...!!!
Merci...
Posté : 07 févr. 2021, 10:50
par clio powa
j'ai pas sous la main mais des que je peux je fais .... il n'y ai pas dans la rta cette valeur?
